A7 II + Yongnuo defekt
andreas_wald
ich benutze meine A7 II zusammen mit zwei YN560 III Blitzen.
Die Blitze werden über ein YN560-TX angesteuert.
Das hat auch immer funktioniert.
Seit ein paar Tagen geht aber nichts mehr:confused:
Die Blitze lassen sich über den YN560-TX per Testfunktion einwandfrei auslösen, über die Kamera geht nichts.
Die Blitze direkt auf der Kamera lösen auch nicht mehr aus.
Ich habe schon alles zurückgesetzt, um auszuschließen das irgendwas verstellt ist. Kein Erfolg.
Hat noch jemand eine Idee? Hatte das schon mal wer? In der Suche habe ich nichts gefunden.
Ich hoffe ihr könnt helfen, sonst befürchte ich sie muss zum Service....:(
Wireless Blitzen ist aktiviert? Ansonsten kommt es wegen dem lackierten Blitzschuh ab und an zu Problemen, bin neulich auch dran verzweifelt- an mir dann einen Adapter bestellt, aber leider noch nicht testen können
Wireless blitzen hat ja nichts mit dem Mittenkontakt zu tun, oder?
Ich will ja nur da Auslösesignal. Die Kamera soll nicht mitdenken;)
Den Adapter habe ich auch gefunden und bestellt. Kann ja nicht schaden.
Aber es hat ja lange funktioniert....:angel:
Ich kenne das, ich hatte vier YN560 III.
Nicht zum Service, eher in die Tonne.
Problem taucht sehr oft auf; googeln.
das könnte sie mit dem Mittenkontakt auch gar nicht- der ist nur dafür da, den Blitz auszulösen bzw. das Auslösesignal an den 560 TX weiterzuleiten.
So, wie Du es beschreibst, kommt das Auslöse-Signal der Kamera (über den Mittenkontakt) nicht beim Blitz an.
Die Kamera kenne ich nicht, weiß also nicht, ob man da was im Menü einstellen muss/kann oder nicht- wäre aber eine der möglichen Fehlerquellen.
Eine andere wäre, dass der Kontakt nicht zuverlässig hergestellt wird- habe ich beim 560 TX an meiner D750 auch ab und an- da muss ich immer sehr darauf achten, dass ich den Anschluss sauber hergestellt habe.
Das mit dem lackierten Blitzschuh könnte natürlich ebenfalls eine Fehlerquelle hier sein. Oder der Mittenkontakt hat einen defekt.
Letztendlich könnten natürlich auch alle Blitze am Blitzschuh auf einmal kaputt gegangen sein- aber das halte ich doch für wenig wahrscheinlich.
vg, Festan
ich kenne nur das Problem bei dem 560 IIern, dass sie sich nur noch mit voller Leistung auslösen lassen- wo hast Du denn das gelesen, mit den Problemen wie hier beschrieben?
vg, Festan
wenn Du den 560 TX auf der Kamera hast, müsste beim Auslösen die grüne Lampe links oben kurz an und wieder ausgehen. Macht sie das?
Falls nicht, hast Du die Blitze schon mal ausgeschlossen als Fehlerursache, dann kommt definitiv kein Signal zum Auslösen am Auslöser an.
vg, Festan
Ihr macht mir keinen Spaß:rolleyes:;)
Ich warte noch auf den bestellten Adapter, falls es dann auch nicht klappt geht die Kamera zu Service.....
Das wird bestimmt nicht billig:grumble:
vg, Festan
Ich konnte nicht vorher antworten, da meine Yongnuo alle entsorgt sind, nun finde ich aber die User Manuals und sehe daß es YN560 III waren. Die Probleme kann ich nicht mehr genau beschreiben, dann müsste ich lügen oder fantasieren.
finde ich gut, dass Du das ehrlich schreibst- bleibt aber halt die Frage, wieso Du das bei dieser konkreten Fragestellung dann geschrieben hast.
Aber egal- der TO weiß so wenigstens, dass sein konkretes Problem nicht unbedingt etwas mit Deinem und dem irgendwo Gelesenem zu tun hat.
vg, Festan
So,
erstmal Danke für Eure Ideen und Kommentare.
Der Adapter ist heute gekommen und funktioniert prächtig:D:D
Der Adapter heisst HC-512 und ist im großen Fluß zu bekommen
Er "übersetzt" von Sony auf Nikonanschluss.
Es scheint also nur ein Kontaktproblem gewesen zu sein.
Warum es erst funktioniert hat und dann nicht mehr wissen nur die Götter.
Ich hoffe jetzt klappt es dauerhaft:)
