A7 II Einstellung RAW + JPEG ?
vc125
Welche Auflösung hat eigentlich das JPEG bei dieser Einstellung? Finde nirgendwo dazu eine Aussage.
Die Grösse ist wählbar.
Ich habe soeben in einem anderen Forum dazu Folgendes geschrieben; übersetzen mußt du aber selbst. Es geht darum wie man die Grösse des JPEGs mittels Fn Menu leicht verändern kann. Hope it helps :=)
Yes, there is a way. I often use it and I have therefore put it on the FN menu.
If you want to put it on the FN menu, then go to menu 2 (wheel), page 7, 4th item on the menu (Function Menu Set), select upper or lower (pages 1 and 2), then scroll to "Image Size" and activate that selection.
You can then select between 3 file sizes; 42 and 18 and 11. The actual file size will depend on how much detail there is in what you photograph. I just did a test and got file sizes of 8 and 4 and 3m.
In der Einstellung RAW+JPEG kann man bei diversen Kameras die JPEG Dateien variieren. Hier kann ich zwar die Einstellung JPEG ändern, aber bei der Kombination RAW+Jpeg scheint hier die JPEG Einstellung fest zu sein.
Ich würde z.B. gerne bei dieser Einstellung Extrafein wählen.
Sony A7 II Bedienungsanleitung Seite 60:
RAW & JPEG:
Dateiformat: RAW (Bilder werden mit dem RAW-Komprimierungsformat aufgezeichnet.) +
JPEG
Ein RAW-Bild und ein JPEG-Bild werden gleichzeitig erzeugt. Diese Option ist praktisch,
wenn Sie 2 Bilddateien benötigen: eine JPEG-Datei zum Betrachten und eine RAW-Datei
zum Bearbeiten.
Die JPEG-Bildqualität wird auf [Fein] eingestellt.
Uwe
Fein reicht völlig. Wenn man mehr braucht muss man halt die raw Datei bearbeiten. Dafür lässt man die ja erstellen.
