A6000 Frontfokus mit SEL24F18Z und SEL50F18
plasmabrain
ich habe bei meiner A6000 mit den beiden Objektiven SEL24F18Z und SEL50F18 einen Frontfokus bei kleinen Blendenzahlen. Ich habe hierzu den Kundenservice kontaktiert und folgende Auskunft bekommen:
Diese Modelle sind keine voll kompatibelen Modelle.
Die Einschränkungen finden Sie auf die Webseite:
Mit der Verwendung von dem SEL24F18z, treten diese folgenden Einschränkungen auf:
  • SteadyShot wird nicht unterstützt.
  • "Fast Hybrid AF" wird ab Objektiv-Systemsoftware Ver.02 oder höher unterstützt.
Mit der Verwendung von dem SEL50F18, treten diese folgenden Einschränkungen auf:
  • Wenn sich die Kamera im Videomodus befindet bzw. während der Videoaufnahme wechselt das Objektiv zum MF-Modus. Wenn Sie die Systemsoftware der Kamera auf Version 3.10 oder höher aktualisieren, wird der AF aktiviert.
  • Im Fokusmodus kann AF-A nicht ausgewählt werden. AF mit Phasendetektion auf der Sensorebene wird nicht unterstützt. Wenn Sie die Systemsoftware der Kamera auf Version 3.10 oder höher aktualisieren, können Sie AF-A und AF mit Phasendetektion auf der Sensorebene verwenden.
Das ist der Grund von diesem Frontfokus, die Sie mit den Bildern haben.
Verstehe ich den Support richtig, dass ein Frontfokus bei beiden Objektiven „normal“ ist, weil bei beiden kein SteadyShot unterstützt wird? Das finde ich nicht logisch. Beide Objektive und Kamera sind auf die neuste Firmware aktualisiert, somit sind die anderen Funktionen, die der Support anführt aus meiner Sicht auch keinen Grund für einem Frontfokus, oder nicht?
Ich finde es ein sehr schwache Leistung des Supports da hier keinerlei Vorschlag zur Lösung des Problems gegeben wird. Dann muss ich den ganzen Kram wohl verkaufen und zu einem anderen Hersteller wechseln...
Anbei ein Beispiel mit dem SEL24F18Z bei F1.8. Der Bleistift ist genau mittig entlang der horizontalen zentralen Linie fokussiert gewesen.
Verstehe ich den Support richtig,...
Leider sitzen da Leute die teilweise absolut keinerlei Ahnung haben von den Produkten die sie "Supporten"..
Was Du als Antwort bekommen hast ist absoluter Unsinn.
Ist das ein "neues" Problem (das es vorher nicht gab) oder ist das seit beginn bei Dir?
Ich kann es nicht genau sagen. Es ist wahrscheinlicher, dass es schon so war ich aber nicht wirklich viel mit diesen niedrigen Blendenöffnungen gearbeitet habe bisher...
Tritt das Problem auch auf, wenn du den Bleistift (oder etwas, das weniger wackelt) hinstellst und fokussierst? Bei dem Bild bietet die Tischplatte der Kamera einfach mehr Kontrast.
