Spezielle 300D Firmware
Status
Roland_Deschain
Hej zusammen,
ich habe mir mal die Mühe gemacht, die 29 Seiten über die Firmware ( http://www.dslr-portal.de/forum/viewtopic.php?t=3847 ) nach den relevanten Infos zu durchforsten. Das heißt, ich habe jegliche Diskussion über Garantieansprüche, Wünsche und Hoffnungen rausgekickt und nur die Infos zu den Hack-Version und deren Funktion sowie Usererfahrungen mit den Hacks dringelassen. Sind in Word trotzdem noch 11 Seiten...
Bitte lasst das in diesem Thread auch so und diskutiert im alten Thread. Hier sollten nur die Fakten erscheinen.
Grüße,
Roland
Hier also das Best-Of "Da scheint sich ja was zu tun bzgl. Firmware-Hack!!!"
Schoerer schrieb:
hexenbier schrieb:
Ja es funktioniert! Ich war mal so mutig! Geil! Danke! Weiß gar nicht was ich sagen soll?!?!? :D
Hobbyfotograf schrieb:
Du hast das probiert? Erzähl mal bitte! Mein Englisch ist nicht so genial, was hat sich verändert, was kannst du machen? Beschreib das ganze mal bitte :eek:
Jörg
hexenbier schrieb:
Also:
Ich habe jetzt im Einstellungsmenü 2 oder wie das heißt einen neuen Punkt der sich nennt: Individualfunktionen (Custom Funktionen) ;) !
So sachen wie feste Zeit im Av Modus funzt alles! Sonst ist alles beim alten! Gibt aber auch Sachen die nicht gehen wie Blitzen auf den 2. Vorhang! Woran kann ich sehen ob die Spegelverriegelung geht?
Kannst du jetzt auch zwischen AL-Servo und One-Shot-AF auswählen?
Jörg
JürgenW schrieb:
Einfach einschalten.
Beim ersten Auslösen sollte dann der Spiegel hochklappen.
Beim zweiten Auslösen wird dann das Bild geschossen...
Jürgen
hexenbier schrieb:
Würde wohl gehen wenn du mir sagst welches die AF-Stopp Taste ist?! ;)
Jürgen
Geht nicht! Scheint wirklich nicht viel zu funzen, ich fass das mal zusammen:
1. Feste Zeit (1/200sec) im AV-Modus > Geht!
2. Funktion der SET-Taste (Qualität, Bildwiedergabe, Menüanzeige, Parameter ändern oder keine Funktion) > Geht!
3. Verschluss auslösen ja oder nein ohne CF > Geht!
Das ist eigentlich schon alles! Der Rest geht nicht oder ich weiß nicht wie! :(
hexenbier schrieb:
Sind echt nur ein paar Sachen die funzen! Leider! Es sei denn, man kann irgendwie ein paar Tasten "simulieren", z.B. AF-Stopp! Dann könnte man wohl auf AF-Servo umschalten! Alte Firmware raufspielen funktioniert übrigens ohne Probleme, habe ich auch getestet!
ChristianTrost schrieb:
So, habe die gehackte FW mal ausgiebig getestet! Es gibt einen neuen Menueeintrag namens INDIVIDUALFUNKTIONEN (C.Fn), dort kann man 17 Individualfunktionen (CF) einstellen, welche aber nicht alle funktionieren.
Hier mal meine kleine Funktionsübersicht:
Custom-Functions (Individualfunktionen)
Die mit einem * markierten Einstellungen sind die Grundeinstellungen
:) = CF funktioniert
:( = CF funktioniert nicht bzw. ich konnte keinerlei Änderung feststellen
Wenn eine CF gegenüber der Grundeinstellung verändert wurde, blinkt im Display die Rote-Augen Anzeige. Sind alle CF auf Grundeinstellung blinkt die Rote-Augen Anzeige nicht.
CF1 Funktion SET-Taste bei Aufnahme
0 Standard (keine Funktion)* :)
1 Qualität ändern :) Durch drücken und halten der SET-Taste und gleichzeitiges drehen am Einstellungsrad kann die Bildqualität geändert werden
2 Parameter Ändern :) Durch drücken und halten der SET-Taste und gleichzeitiges drehen am Einstellungsrad können die Aufnahmeparameter geändert werden
3 Menueanzeige :) Durch drücken der SET-Taste gelangt man in das Menue ( gleich MENU-Taste )
4 Bildwiedergabe :) Durch drücken der SET-Taste gelangt man in die Bildwiedergabe ( gleich >-Taste )
CF2 Verschlussausl. ohne CF-Karte
0 Möglich ohne CF-Karte* :) Der Auslöser kann ohne eingelegte CF-Karte betätigt werden und die Kamera zeigt das aufgenommene Bild in der Vorschau an
1 Nicht möglich :) Ohne eine eingelegte Speicherkarte zeigt die Kamera no-CF an und kann nicht ausgelöst werden!
CF3 Blitzsynchronzeit im Av Modus
0 Automatisch* :) Die Belichtungszeit bei Blitzaufnahmen im Av-Modus wird automatisch bestimmt
1 1/200 Sek. (fest) :) Die Belichtungszeit bei Blitzaufnahmen im Av-Modus ist fest auf 1/200 Sek. eingestellt
CF4 Auslöser/AE-Speichertaste
0 AF/AE-Speicherung* :(
1 AE-Speicherung/AF :(
2 AF/AF-Spei., keine AE-Spei. :(
3 AE/AF, keine AE-Spei. :(
CF5 AF-Messlicht/Blitzzündung
0 Messlicht/Zündung* :(
1 Kein Messlicht/Zündung :(
2 Nur ext. Messl./Zündung :(
3 Messlicht/keine Zündung :(
CF6 Einstellstufen
0 1/2-Stufe :(
1 1/3-Stufe* :(
CF7 AF-Feld Speicherung
0 AF Feld Mitte* :(
1 AF Feld unten :(
2 AF Feld 2. von rechts :(
3 AF Feld rechts :(
4 ALLE AF FELDER :(
5 AF Feld links :(
6 AF Feld 2. von links :(
7 AF Feld oben :(
CF8 RAW+JPEG-Aufn. (Danke an Hexenbier für die Korrektur)
0 RAW+Kleines Bild grob :)
1 RAW+Kleines Bild fein :)
2 RAW+Mittelg. Bild grob :)
3 RAW+Mittelg. Bild fein* :)
4 RAW+Großes Bild grob :)
5 RAW+Großes Bild fein :)
CF9 WB-Sequenz/autom. Abschaltung
0,-,+/Ein* :(
1 0,-,+/Aus :(
2 -,0,+/Ein :(
3 -,0,+/Aus :(
CF10 Eingeblendete Anzeige
0 Ein* :(
1 Aus :(
CF11 Positionsanzeige Menuetaste
0 Vorherige (Anfang nach AUS)* :(
1 Vorherige Anzeige :(
2 Anfang :(
CF12 Spiegelverriegelung
0 Ausgeschaltet* :(
1 Eingeschaltet :(
CF13 Funktion Assist-Taste
0 Normal* :(
1 Auswahl Grundposition :(
2 Ausw.G.pos. (Ass-Taste gedr.) :(
3 Av+/-(AF-Feld mit Daumenrad) :(
4 FE Blitzmesswertspeicherung :(
CF14 Autom Reduzierung Aufhellblitz
0 Einschalten* :(
1 Ausschalten :(
CF15 Verschluss-Synchronisation
0 1. Verschlussvorhang* :(
1 2. Verschlussvorhang :(
CF16 Safety Shift in Av oder Tv
0 Ausgeschaltet* :(
1 Eingeschaltet :(
CF17 Funktion d. AF-Stopptaste
0 AF-Stopp* :(
1 AF-Start :(
2 AE-Sperre b. aktiv. Messung :(
3 AF-Messf:M->Aut./Aut.->Ctr. :(
4 ONE SHOT <-> AI SERVO :(
5 Start Bildstabilisierung :(
Zurück zum Thema Firmware-Hack!
Man kann die "normale" FW 1.1.1 wieder auf die Kamera spielen, um die gehackte FW zu entfernen! Vorher müssen allerdings alle verstellten Custom-Funktionen in Ihre Ausgangseinstellung zurückgestellt werden, damit nach dem Aufspielen der normalen FW 1.1.1 das Rote-Augen Symbol nicht blinkt. Die normalen Einstellungen sind folgende:
Im Menu Individualfunktionen sollten folgende Werte stehen (Grundeinstellungen): 0,0,0,0,0,1,0,11,0,0,0,0,0,0,0,0,0
Viel Spaß!
hexenbier schrieb:
Brauch man nicht Christian! Einfach alte Firmware rauf und dann auf Werkseinstllungen zurücksetzen! Dann blinkt das Sysmbol auch nicht mehr!
Hmmmm... das kann ich leider (aus eigener negativer Erfahrung) nicht bestätigen! Trotz der Rückstellung aus die Werkseinstellungen, hat sich bei mir das Blinken nicht zurückgestellt! Also nochmal die gehackte FW drauf, Einstellungen alle auf "normal" und dann wieder die FW 1.1.1 drauf! Jetzt war das blinkende Symbol endlich wech... :-)
hexenbier schrieb:
So Leute, es hat sich wieder etwas getan, diese Mail hat mich vor ein paar Minuten erreicht:
"Besides unlocking Custom Functions menu, it REPLACES WB button with
FEC button.
Make sure to set WB to AUTO or shoot RAW only before upgradingNew
firmware from famous cracker Wasia available at
http://demeter.x1.ru/soft/E3kr111_v2.FIR"
Bin gerade am testen! Melde mich gleich wieder!
Olli
hexenbier schrieb:
Es geht, wer mit automatischem Weissabgleich auskommt oder mit RAW arbeitet, hat jetzt eine Blitzbelichtungkorrektur! ;)
Wieder mal einen herzlichen Dank an Russland!
Olli
Klonk schrieb:
Und wieder was neues von der Firmware Front:
http://forums.dpreview.com/forums/read.asp?forum=1031&message=8282645
Unter dem Direktlink:
http://satinfo.narod.ru/download/E3kr111setfec.rar
gibt es eine neue Version der gehckten Firmware.
Neu daran ist, dass man unter den Custom Functions die FEC-Einstellung auf den SET-Button legen kann.
Aber Achtung: Das runterladen kann ziemlich lange dauern. Wenn ich Mozilla trauen kann ca. 1h. Ich hols gerade, wenn's jemand haben will, kurze Info dann bekommt derjenige sie per email.
Es soll funktionieren, habe es aber selbst noch nicht getestet. Noch bin ich zu feige ne gehackte Firmware einzuspielen, ich gebs zu...
stefan tf schrieb:
der neue Hack scheint ja wirklich sehr interessant zu sein.
Hab jetzt auch mal die Blitzbelichtungskorrektur ausgetestet und ein paar Bilder dazu im Rahmen einer Themenaufbereitung ins Web gestellt:
  • welche Risiken birgt ein Update generell in sich ?
    wie wird ein Firmwareupdate vorgenommen ?
    welche neuen Funktionen bietet das offizielle Update 1.1.1 von Canon ?
    woher stammen die gehackten Version und welche Risiken sind mit ihr verbunden ?
    welche neuen Funktionen und Vorteile bieten die gehackten Versionen ?
    schöne neue Welt mit dem Hack ?
hier der Link:
http://www.traumflieger.de/desktop/300d_tipps_firmware_update.htm
grüsse
stefan
powermaxi2000 schrieb:
Und wieder gibts ne neue Version.
Nun blinkt das Rote Augen Symbol nimmer und auch eine Dokumentation ist nun da.
Baron schrieb:
The lates version is of April 6th and uses SET button. Normally not
used, but by means of Custom Functions it has become programmable as
FEC button. This way you do not loose any functoinalities. WB button
is again used for WB.
Another bonus is that the red-eye symbol isn't flashing any more whe
a CF has been changed.
Here is how to isntall and configure it
1) You have to download file named E3kr111noredeye.rar from
or
http://www.bahneman.com/liem/photos/tricks/digital-rebel-tricks.html
2) unpack it
3) install new firmware into your camera (read
http://web.canon.jp/Imaging/eosdigital/E3kr_firmware-e.html for
instructions)
4) go to custom functions menu (unlocked) and assign FEC adjustment
to SET button (2nd option).
From now on you can trigger FEC adjustment menu by pressing SET
button in record mode. Adjustment is made by turning wheel in steps
of 1/3 from -2 to 2. It is saved when turning your camera off. Also
it will be stored in every image info.
Read custom functions description at
Read about previos firmware hack at
http://forums.dpreview.com/... ...um=1031&message=8282645&problem=max
More datailed info will be available at http://demeter.x1.ru/soft
Note: this hack is v4, not v3.
I tested it an it works fine.
Stammt aus der Newsgroup.
cu
Baron
guggi schrieb:
Also ich habs auch drauf.
FEC funktioniert auch mit meinem Sigma.
Verschlssausl. ohne CF ist etwas unnötig. Es funktioniert zwar doch wenn man die CF reingibt dann sind die Bilder logischerweise weg, da die Kamera beim öffenen des CF-Slot abschaltet.
Einstellstufen:
Funktionieren nicht. Es verschwindet nur die Anzeige im LCD
Die anderen hab ich noch nicht so verstanden. :o Vielleicht kann mir jemand die Grundsätzlichen Funktionen erklären
zB. Was ist in Gottesnamen die AF-Stoptaste ????
lG
Baron schrieb:
At http://satinfo.narod.ru I placed firmware version including
correct representation of word "FEC" on all european languages.
Kamm gerade über den Newsticker!
Macfish schrieb:
habs doch auf meine kamera geladen. Ganz toll das man ein par RAWs mehr auf die Karte kriegen kann. Dazu das FEC nimmt man gerne :D
jetzt fehkt noch das AI servo :p
Macfish schrieb:
Neue Hackversion Da (M), muss noch schauen ob sie was neues kann :D
thunderblade schrieb:
auf dpreview wird gemutmaßt, dass das M für Multilingual stehen könnte.
Da hat auch jemand die einleitende Seite von Wasia in Englisch übersetzen lassen und demnach ist da scheinbar nichts neues:
http://forums.dpreview.com/forums/read.asp?forum=1031&message=8339045
Macfish schrieb:
Wieder mal news von wasia:
HI.
I have made switching between AIfocusAF One Shot and AIservo but in mode AIservo have some problems. In the first Canon has strongly changed these parts of the program, and in the second there is a suspicion that is necessary what to correct in code M68HC12. Except for that my camera was broke and while I her shall not repair the further researches are complicated a little.
es scheint also ein paar Probleme zu geben und seine Kamera ist Kaputt (siehe photo auf seiner Homepage :( http://satinfo.narod.ru/en/index.html
Er kann zwar jetzt Manuell zwischen den AF modi wählen, aber der AI servo funktioniert noch nicht da Canon scheinbar den Code stark verändert hat.
Also werden wir und wohl noch etwas in Geduld üben müssen.
cu
Pascal
digifreak schrieb:
Oh, jetzt gibts seine Seite auch auf englisch:
scorpio schrieb:
jan schrieb:
also sehe ich das richtig, dass es hier: http://satinfo.narod.ru/en/download.html jetzt ne firmware gibt, die unterschiedliche jpgs im raw, foten ohne cf karte und blitzsynchro ändert?
ja. und blitzbelichtungskorrektur per "set-"taste beherrscht sie auch.
Tom Bombadur schrieb:
Unbestätigten Meldungen zu folge wird das im Dpreviewforum diskutiert.
I have received some information on the new beta version of firmware from my friend.
"New in this release:
- ISO 3200
- Mirror Lock up
Changes:
- 'Left' button selects the autofocus mode:
PA-1 - ONEShot
PA-2 - AIservo (dosn't work right now)
PA-3 - AIfocusAF
- FEC is moved to JUMP button
- 'Right' button has no function assigned
- the default button in delete prompt was changed from 'Cancel' to 'OK'. So, be aware.
Now if you want to delete an image, press DEL button and then SET one. To Cancel press any other key."
http://forums.dpreview.com/forums/read.asp?forum=1031&message=8998521
bzw: http://www.cat.orc.ru/E3kr111B7.rar
So ich war jetzt mutig:
ISO 3200: Tut :D
AI-Modus: Tut perfekt nur kann man im AI Servo kein Bild machen. :)
FEC: Liegt nun auf Jump Button. Tut
Delete: Wenn man nach dem Bild machen auf Delete geht steht er jetzt Standard auf OK. Is nett :D
Bisher Undkoumentiert: Der Set-Button macht nun das was man bei den CF-Funktionen eingestellt hat. :D
Postet das mal bitte wer bei den Amis :p
SVA: TUT!!! :D :D :D
Macfish schrieb:
also als ich das mit dem ai servo gehört habe musst ichs auch ausprobieren:
Spieglvorauslösung funktioniert einwandfrei.
ISO 3200 funktioniert einwandfrei und wird al H angegeben aben manno da rauschts :-)
fec auf Jump knopf funktiniert.
ai one shot funktiniert einwandfrei
ai focus auch
ai servo funktioniert nur eingeschränkt. Er fokussiert zwar, beim abdücken löstdie kamera aber nicht immer aus (durchs verwackeln wohl, da neu fokuusiert) man muss schon 2 oder 3 mal durchdrück, leider aber das kommt bestimmt noch.
auf jeden klasse!!!!
cu
Pasca
So, ich hab's jetzt auch gemacht. Nach all den positiven Berichten war ich mal mutig. Ganz glücklich bin ich nicht, ich habe irgendwie den Eindruck, dass die Firmware nur "halb" funktioniert...
Wird aber wohl eher an mir liegen.
- ISO 3200: scheint geklappt zu haben, jedenfalls gibt es nach 1600 jetzt ein H.
- FEC is moved to JUMP button: hat geklappt, jedenfalls tut sich was, wenn ich den Jump-Button drücke. Ob es tatsächlich eine Auswirkung hat, kann ich nicht sagen.
PA-1 - ONEShot
PA-3 - AIfocusAF
Das hat irgendwie nicht so richtig hingehauen. Ich habe auf dem Button die Wahl zwischen PA-0, PA-1 und PA-2 und bei keinem kriege ich den Servo angeworfen. Auslösen geht bei allen 3 Einstellungen.
Hat auch nicht geklappt. Steht bei mir immer noch auf "Abbrechen".
Und wo bitte versteckt sich die SVA? Ist die irgendwo zwischen den Custom-Functions?
Viele Grüße,
Roland
starky schrieb:
ich habe es jetzt auch drauf, ist ja der Hammer, fast wie eine neue Kamera!
-3200 geht, einfach mal einen Punkt anvisieren, dann merkt man den Unterschied in der Belichtungszeit. Rauscht zwar so, wie meine A80 bei ISO 400, aber trotzdem eine schöne Option.
-FEC. Bin ins dunkle Klo gegangen. Einmal Foto mit FEC auf 0 einmal auf -2: Deutlicher Unterschied in der Helligkeit.
-Left Button: Bei PA1 ist er im One-Shot und lässt sich da auch nicht herausbringen (weder durch Hand-ins-Bild-und-bewegen, noch durch manuelles Fokussieren). Bei PA2 hört man das Neufokussieren, wenn man die Kamera bewegt, ausserdem ist der grüne Kreis unten weg. Leider kann man nur durch einen "Doppelklick" auf den Auslöser auslösen. Aber das soll ja noch gefixt werden. PA3 ist wie bisher.
-Delete Button: Geht nur bei eingeschalteter "Rückschau" sofort nach der Aufnahme.
SVA ist bei den Individualfunktionen unter "Spiegelverriegelung" zu finden.
Gruß, Starky
Beschreibung der Waisa-funktionen aus der Firmwaregroup
zahni schrieb:
Hier der Inhalt einer aktuellen PDF-Datei aus dem Yahoo-Board :
“Wasia B7 firmware” for the Canon Digital Rebel (300D)
Released June 1, 2004
All enhancements
• Custom function menu found on the last page in the menu
• Ability to define how the SET button behaves (same menu found on the 10D - refer to the 10D manual for full
explanation of these new enhancements)
• Exposure level increments either 1/2 or 1/3-stop
• Option to enable 1/200th flash speed sync in AV mode
• Ability to change the JPG size when shooting in RAW mode
• Shutter release with or without CF card
• FEC adjustment via the JUMP button, use the dial to adjust as shown on the LCD
• ISO3200 now available, and is represented by an "H" in the LCD - same as how the 10D shows this
• Mirror lockup available via enabling the option in the custom function, works by pressing the shutter button which
flips the mirror up, then the shutter opens about 1-1.5 seconds after MLU - note that this is different than how it is
implemented on the 10D where you press once to flip the mirror and press again to open the shutter
• Immediately pressing the ERASE button after taking a photo, you can delete the photo by pressing the ERASE
button again instead of selecting Ok previously, to not delete the photo press any other key
• Left button changes the focus mode and is displayed on the LCD as follows:
o PA-0 Lens set to manual focus
o PA-1 One shot
o PA-2 AI-Servo (selectable but cannot take a photo - one workaround, hold the shutter button all the
way down then switch the lens to manual focus)
o PA-3 AI-Focus (first takes one shot then the camera may switch to AI-servo depending on what you are
focussing on)
• Right button is for changing something (believe it's metering) but this does not do anything - so ignore (values if
you're curious are PA-0, PA-1 and PA-2)
Custom Function Menu
For further explanations on these custom functions please refer to the 10D manual.
CF1 SET button func. when shooting (works)
0 Default (no function)
1 Change quality
2 Change parameters
3 Menu display
4 Image replay
CF2 Shutter release w/o CF card (works)
0 Possible without CF card
1 Not possible
CF3 Flash Sync speed in Av mode (works)
0 Auto
1 1/200sec (fixed)
CF4 Shutter button / AE lock button
0 AF/AE Lock
1 AE Lock/AF
2 AF/AF lock, no AE lock
3 AE/AF, no lock
CF5 AF-Assist Beam / Flash firing
0 Emits/Fires
1 Does not emit/Fires
2 Only ext. flash emits/Fires
3 Emits/does not fire
CF6 Exposure level increments: (works)
0 1/2-stop
1 1/3 stop
CF8 RAW+JPEG rec. (works)
0 RAW+Small Normal
1 RAW+Small Fine
2 RAW+Medium Normal
3 RAW+Medium Fine
4 RAW+Large Normal
5 RAW+Large Fine
CF9 Bracket. sequence/auto cancel
0 0,-,+/enable (300D default)
1 0,-,+/disable
2 -,0,+/enable
3 -,0,+/disable
CF10 Superimposed display
0 on
1 off
CF11 Menu button display position
0 previous(top if powered off)
1 previous
2 top
CF12 Mirror lockup (works)
0 disable (300D default)
1 enable
CF14 Auto reduction of fill flash
0 enable (300D default)
1 disable
CF15 Shutter curtain sync [NO]
0 1st curtain sync
1 2nd curtain sync
CF16 Safety shift in av or tv
0 disable
1 enable
CF17 Lens af stop button function
0 af stop
1 af start
2 ae lock while metering
3 af point: m->auto/auto-ctr.
4 one shot -> <- ai servo
5 IS start
Watchouts
• Camera may lock up if you attempt to change the language, maybe possible to change the language but
must be done on the original Canon 300D 1.1.1 firmware
• Some features may not work correctly if you are using another language - use English as a workaround
• If you upgrade and some of the things don't seem to work properly, set the settings in the Custom
Function back to the original values (see below) and install the original 1.1.1 firmware, then upgrade to
the new firmware
• Change the SET button to something other than FEC before upgrading to this version
• When the MLU is enabled and using the self timer, the timer will countdown and beep for 2 seconds then
pause another 7-10 seconds with no countdown in the LCD or beep.
• Names for modes via left/right button will be updated to something more meaningful
• MLU does not work properly when using a flash – flash will fire when the mirror is lifted – not when the
shutter opens
Revertng back to the original version
• Reset all the Custom Function values to the original 300D settings. Note, you cannot use the Reset
option in the menu, it does not affect these values. Below is a list of default binary values from left to right
(the bottom numbers in the CF menu):
• Flash back to 1.1.1.
Web Resources
• Yahoo group
http://groups.yahoo.com/group/canondigicamhacking
• DPreview Canon 300D forum
http://forums.dpreview.com/forums/forum.asp?forum=1031
• Canon EOS 300D Digital Rebel Tips and Tricks
• Canon 300D Firmware 1.1.1
• Canon10D manual (PDF)
http://www.powershot.com/powershot2/customer/pdf/EOS_10D_E.pdf
• Canon 300D manual (PDF)
http://www.canoneos.com/digitalrebel/download/manual.pdf
-Zahni
Von Dj_Evil
Hack installieren:
-Daten downloaden
-Entpacken: Gibt so ein *.fir File
-Alles auf der CF Karte löschen.
- *.fir File auf die CF Karte kopieren
-Karte in die Kamera
-Einschalten
-OK (Set-Taste) drücken
- Nochmal OK
-Warten
Wenns fertig ist nochmals bestätigen und los gehts.
Im Menue dann unter Individualfunktionen einstellen was man haben will.
Hoffe habe nichts vergessen. Für eine Zusammenfassung der Funktionen habe ich im Moment leider nicht die Zeit.
schnebeck schrieb:
Also, ich habs meine alte 16MB CF-Karte in der Kamera formatiert, dann die Cam zurückgesetzt, auch die Customfunktionen der alten Version:
Weiterhin steht die Cam auf deutsch und der Weißabgleich auf "automatisch". Letzteres soll auch wichtig sein.
Die Firmware "E3kr111.fir" habe ich per PCMCIA-Adapter und Notebook ins Root-Verzeichnis der CF-Partition geschrieben also auf der ersten Ebene auf der auch der DCIM-Ordner sich befindet. Was vorher für eine Firmware drauf war ist egal.
WICHTIG WICHTIG WICHTIG
Der Akku sollte voll geladen sein!!
Nach dem Einlegen der CF-Karte in die Kamera und Anstellen startet das Firmware-Upgrade.
Weiteres, siehe:
Bye
Thorsten
P.S. Die Bezeichnung Hack klingt so nach Bitgeklapper, das ist nichts anderes als Reengineering und Dos-Programmierung. Viel Respekt gerade vor dem ersten Teil.
digifreak schrieb:
Man sollte noch erwähnen,
-dass man die Camera komplett zurücksetzen kann, wenn man beide Batterien für ca. 10 min. heraus nimmt.
-dass Canon fürs Flashen der original FW etwa 100.- Euro nimmt (falls man nicht mehr zurückflashen kann, bei defekt)
Vielleicht könntest Du es ncoh ergänzen,
Gruß,
Mirko
Neue Features der 1.1.1 B7.1 Firmware Stand 16.06.2004
Changes:
- changeable MLU delay via C.Fn17
- right button mapping removed and now does nothing (normal)
- timer mode + MLU works normally now
- FEC1 displays on the LCD when changing the FEC
- AI OF (manual focus), AF OS (one shot), AF SE (AI servo) and
AF AI (AI focus) shows on the LCD when changing the focussing mode
- the quick erase instead of hitting the Erase button twice, you
now need to hit Erase then Set instead (this only applies during
the quick review after taking a photo)
Wasia also mentioned that there might be a battery drain and maybe related to the change on the erase on the quick review. If anybody notices short battery life please post your feedback here.
Kommpletten Features der Firmware
“Wasia B7.1 firmware” for the Canon Digital Rebel (300D)
Released June 16, 2004
All enhancements
• Mirror lockup delay adjustable via C.Fn17 – possible delay includes 1.5 sec, 3 sec, 4.5 sec, 6 sec, 7.5 sec, and 10
sec
o AF OF Lens set to manual focus
o AF OS One shot
o AF SE AI-Servo (selectable but cannot take a photo - one workaround, hold the shutter button all the
o AF AI AI-Focus (first takes one shot then the camera may switch to AI-servo depending on what you are
focussing on)
1 Change quality
2 Change parameters
3 Menu display
4 Image replay
1 Not possible
0 Auto
1 1/200sec (fixed)
0 AF/AE Lock
1 AE Lock/AF
3 AE/AF, no lock
0 Emits/Fires
0 1/2-stop
1 1/3 stop
0 RAW+Small Normal
1 RAW+Small Fine
2 RAW+Medium Normal
3 RAW+Medium Fine
4 RAW+Large Normal
5 RAW+Large Fine
1 0,-,+/disable
2 -,0,+/enable
3 -,0,+/disable
0 on
1 off
1 previous
2 top
1 enable
1 disable
0 1st curtain sync
1 2nd curtain sync
0 disable
1 enable
0 af stop
1 af start
5 IS start
Note: this is replaced in this firmware to allow
for the user to adjust the MLU delay
Watchouts
the new firmware
• When using a flash with the MLU enabled, the flash will fire when the mirror lifts and again with the
shutter opens
Status
