Der große PTLens Info-Thread
Dachstein
im Web ist nun die neueste Version 6.8 von PT-Lens downloadbar.
Positiv ist, dass diese Version nun angeblich rund 2mal schneller arbeitet als
die 6.6er Version.
Stephan
Edit : Zur Website von PTLens geht´s hier : http://epaperpress.com/ptlens/index.html
AW: PTLens 6.8 ist da
Und ist das korrekt? Hat sich sonst was wesentliches geändert, also lohnt sich der Umstieg mittlerweile, ich arbeite nur sehr selten damit und zudem noch mit der Freevariante.
Thanx, Stephan, der gute scheint ja fast täglich Veränderungen durchzuführen...
Ich habe ihm letztens auch geschrieben, weil bei den Canon kompatiblen Objektiven immer mehr herausgefallen waren. Das 70-300 DO IS und das 75-300 IS waren z.B. auch nicht mehr drin. Jetzt sind sie es wieder. :)
Ich habe den Mann jetzt auch mal gesponsort. Ich finde die Idee mit den in der Höhe variablen Donations einfach klasse. Habe lange genug von der kostenlosen Version profitiert.
Gruß,
Dirk
Ich habe bislang noch nicht mit der Stoppuhr gemessen, aber
ich hatte bereits die Version 6.7x installiert, die 1.5mal schneller
laufen soll, und rein gefühlsmäßig war das Teil schon schneller.
Ich finde es echt klasse, das es noch Software gibt, die auf Performance hin
optimiert wird ... Noch dazu für den Preis.
Ich habe selbst einen für heutige Verhältnisse etwas angestauben Rechner mit
einem AMD Athlon XP 2400 Prozessor. Da kann man so etwas gut gebrauchen ...
Stephan
Tja, der Gute macht sich wirklich Arbeit. Kaum hat man die eine Version
installiert, schon ist die neue da.
Version 7.0.3 liegt auf dem Server zum Download.
lieblingsonkel schrieb:
Das DO kann ich sehen, das 75-300 IS aber nicht ... :confused: ... war aber zumindest bis zur 6.1x auch nicht dabei ...
Habt Ihr Euch auch mal die aktuellen Profile runtergeladen und installiert ?
Carsten Bürgel schrieb:
Aber sischer doch.
Uuuuups ... hab nur die Profiles durchgesehen, bin aber nicht auf die Idee gekommen, dass das 75-300 unter "multiplier 1,6 zu finden ist ... :rolleyes: ...
Warum eigentlich, ist doch FF-tauglich?! Naja, werde dann auch mal uppen ... die 5 Ocken hat er sich mit dem Prog allemal verdient :top:
Schon, aber ich vermute dass es sich bei da um zwei verschiedene
Messungen handelt. Bei der Verwendung an einer Crop-Kamera findet
im Prinzip nur das "Sahnestück" der Optik, nämlich ein Bereich aus der Mitte
heraus, Verwendung, während bei FF auch der Rand der Optik eine Rolle
spielt.
Vermutlich ist dieses Objektiv noch nicht auf FF gemessen worden.
Stephan
snicolay schrieb:
Schon, aber ich vermute dass es sich bei da um zwei verschiedene Messungen handelt. Bei der Verwendung an einer Crop-Kamera findet im Prinzip nur das "Sahnestück" der Optik, nämlich ein Bereich aus der Mitte heraus, Verwendung, während bei FF auch der Rand der Optik eine Rolle
spielt.Vermutlich ist dieses Objektiv noch nicht auf FF gemessen worden.
:top:Merzi:top:
So, nu' hab' ich's auch mal probiert, das PTLens. Ist ja wirklich eine prima Software! Eine Frage habe ich dazu aber doch:
Ich nutze das EF-S 18-55 an der D60 (modifiziert). Da aber im Profil von PTLens steht, daß die D60 kein EF-S kann, wird natürlich auch das Objektiv nicht afgeführt. Die einzige Möglichkeit, welch ich gefunden habe, ist die komplette Erkennung der Kamera und des Objektives abzuschalten. Ich kann dann als Kamera z.B. eine 20D wählen und dann auch das 18-55.
Gibt es das noch eine elegantere Lösung?
By,
Tino
AW: PTLens 7.0.3 ist da !!!!!
PTLens ist schon klasse. :top: Auch das ständig aktualisierte Versionen gibt.
Nur das neue 70-300 IS USM gibt es schon seit über 6 Monaten, aber erkannt wird es immer noch nicht. :grumble:
Ist nun die frage, ob man einfach eins der Vorgeschlagenen verwenden soll? Was meint ihr dazu?
Habe ich noch nie ausprobiert, ich würde aber ein Objektiv nehmen,
welches baulich dem EF 70-300 am ehesten entspricht.
Das 70-300 DO scheidet da nach meiner Ansicht aus. Das Sigma wohl auch.
Vielleicht wäre das "alte" EF 75-300 am brauchbarsten.
Ansonsten :
Genauso häufig wie es Updates für das Programm selbst gibt gibt es auch
Updates für die Profile. Vielleicht einfach mal von Zeit zu Zeit wieder
nachsehen ob sich da was getan hat.
Stephan
Nein. Jedes Objektiv ist anders.
Ich habe schon lange vor, im Bilder vom 70-300 IS zur Analyse zu schicken, bin aber bis jetzt noch nicht dazu gekommen. Wenn ich es dann schaffe, wird es dort auch auftauchen.
kurze Frage - wie bekomme ich das Plugin in CS2 zum Laufen?
Wo finde ich das im CS2?
Danke
Tom
Die PTLens.8BF und PTLens.dat einfach nach c:\programme\adobe\photoshop cs2\zusatzmodule kopieren. Wenn nach den Profilen gefragt wird einfach den Pfad angeben.
Um das Progamm anzuwenden musst du dann einfach ein Bild öffnen und unter
- Filter
- ePaperPress
- PTLens
auswählen.
