7D und externes "Mikrofon"
thinksecret
da ich selber gerne Auflege (Platten) wollte ich mal gerne ein kleines Video wärend dem Auflegen machen (lassen).
Jetzt zu meiner Frage:
wäre es theoretisch möglich, meinen Kopfhörerausgang vom Verstärker, der einen 6,3mm Klinkenstecker hat, via adapter auf 3,5mm zu überführen und den Klinkenstecker dann direkt in den Mikrofoneingang bei meiner 7D zu stecken, damit der Sound direkt auf dem Film aufgenommen wird? Im Prinzip wird ja genauso wie bei einem externen Mikrofon nur ein Signal übertragen und keine höheren Spannungen...
Hätte es schon ausprobiert, aber habe irgendwie Angst, dass das nachher doch nicht geht und ich mir irgendwas in der Kamera zerschieße...vielleicht weiß ja jemand hier ob das (nicht nur theoretisch^^) möglich sein könnte.
Liebe Grüße
Also eigentlich passen die beiden Signale nicht richtig zusammen. Dein Kopfhörersignal ist bereits relativ stark verstärkt, deine Kamera erwartet aber ein ganz geringes Mikrofonsignal. Ich bin der Meinung, dass du nichts kapput machen kannst, wenn du wirklich nur den Kopfhörerausgang verbindest und nicht zufällig den Ausgang einer Endstufe ;)
Besser wäre vllt der Anschluss eines LineOuts deines Mischpults (oft 2x Cinch) via Cinch/Klinkekabel an die Kamera, da das LineOut Signal weniger stark ist als der Kopfhörerausgang.
Mit einem Linesignal am Mikrofoneingang machst du nix kapput, du musst die Empfindlichkeit auf manuell Stellen (in der Hoffnung dass das bei der 7D geht? Meine 60D kanns...) Dann manuell so tief pegeln, dass deine lauteste Stelle nicht übersteuert. Wenn du das nicht hinbekommst, weil das Signal immer übersteuert ist, geht es einfach nicht.
Dann brauchst du z.B. eine DI Box mit Pegelabsenkung. Die macht aus dem unsymmetrischen Linesignal ein symmetrisches Mikrofonsignal, welches du dann wieder per diverser Adapter auf Miniklinke (assymmetrisch) wandeln kannst. Dann ist die Wahrscheinlichkeit aber hoch, dass deine Kamera das Signal problemlos aufzeichnen kann.
Naja und dann kommen noch so Unwägbarkeiten wie Einstreuungen, Brummen etc. durch die Adapter und unsymmetrische übertragung dazu. Das sieht man dann meistens immer erst vor Ort.
Besser wäre wohl die Aufzeichnung des Linesignals aus dem Mischpult mit einem geeigneten Recorder (zoom etc.)
LG Martin
