EF/EF-S 700D Belichtungsmesser
jaschuet
viel mitgelesen, jetzt benötige ich aber doch Hilfe zu meinem Problem.
Bei meiner EOS700D habe ich Probeleme mit der Belichtung. Zu Beginn dachte ich es liegt an meinen Fähigkeiten. Je nach Situation musste ich die Belichtungskorrektur auf bis zu -2eV einstellen um bei Außenbildern mit Sonnenschein keine überbelichteten Bilder zu bekommen.
Beim weiter probieren hat sich gezeigt, das beim Fotografieren mit Live-View die Belichtungsmessung richtig arbeitet und keine Belichtungskorrektur notwendig ist.
Beim weiteren recherchieren habe ich herausgefunden, dass die Belichtungsmessung beim Fotografierien mit Sucher über den Belichtungssensor erfolgt, im LiveView Modus aber über den Bildsensor.
Schlussendlich folgere ich daraus, dass der Sensor für die Belichtungsmessung einen Fehler haben muss. Problem ist nur, was könnte es sein? Eventuell verschmutzt? Sitzt der Sensor wirklich hinter der Mattscheibe? Dann kann ich mir eine Verschmutzung schwer vorstellen, vor allem aber stelle ich mir die Reinigung schwierig vor. Kennt ihr noch eine andere Fehlerursache die ich prüfen könnte?
Dauerhaft per Live-View fotografieren ist weniger praktisch, gerade bei Sonnenschein sieht man auf dem Display fast gar nichts.
Jan
Welches Motiv lichstest denn mit welcher Messmethode (Mittenbetont, Matrix....) ab? Ist denn das gesamte Bild überbelichtet, oder nur teile davon?
Grob gesagt versucht die Kamera im "Suchermodus" immer ein 18%-Grau-Bild über die "Bildfläche" zu erstellen. Bedeutet, dass sowohl eine weisse, als auch eine schware Fläche gräulich abgelichtet werden. Welcher Teil des Bildes mehr gewichtet wird kannst mittels Messmethode beeinflussen.
Der Lichtsensor für den "Suchermodus" ist wirklich am Prisma, also hinter der Mattscheibe angebracht.
Sind vor allem die hellen Tage bei Sonnenschein die Probleme bereiten. Wenn es bewölkter ist dann geht es wiederum ganz gut, genauso wie Innenaufnahmen. Was mich halt sehr wundert, dass im LiveView auch an sehr hellen Tagen alles wie erwartet dargestellt wird. Deswegen bin ich noch nicht ganz sicher ob es wirklich der Belichtungssensor ist.
Vielleicht ist meine Erwartungshaltung zu hoch, aber vom Automatikmodus/Programmautomatik würde ich in beiden Fällen, mit Sucher oder LiveView erwarten, dass kein stark überbelichtetes Bild entsteht.
Im Anhang die Aufnahmen mit Sucher. Beachte, bei einem Bild ist bereits mit Belichtungskorrektur -1EV und beim anderen mit -2EV mit kürzerer Verschlusszeit fotografiert.
Es kann sein, dass der Belichtungsmesser defekt ist, oder im Gehäuse abgefallen ist. Falls das der Fehler ist, müsste die Kamera relativ weit zerlegt werden.
Florian
Hallo Jan,
setz doch die Kamera mal auf Werkseinstellungen zurück und mache dann ein paar Aufnahmen in JPEG.
Dies ist eine gute Methode um zu überprüfen, ob der Fehler in der Kamera liegt oder im weiteren Prozess der Bildbearbeitung.
Ok, zurückgesetzt ist die Kamera, jetzt mal darauf warten, dass sich die Sonne blicken lässt.... darauf warten wir ja schon den ganzen Sommer ;)
Du brauchst nicht auf Sonne warten um den Belichtungsmesser zu testen.
Probiere einfach mal was passiert wenn Du ein weisses Blatt Papier ablichtest.
Theoretisch müsste das Ergebnis dann ein ca. 18% Graubild ergeben. Auch kannst probieren wie die Kamera ein schwarzes Motiv belichtet das 2/3 des Bildinhalts ausfüllt und vor einem sehr hellen Hintergrund steht.
Gefühlt hat die Kamera zwar schon sehr hell belichtet, vor allem wenn man bedenkt, dass Du beim helleren Bild bereits die Belichtungskorrektur nach unten gedreht hattest......
aber die Krux an der Sache bei Deinem Beispiel könnte sein, dass die Kamera mehr oder weniger den Bildinhalt errät und die Belichtung eigentlich immer etwas Bildmittig ausgerichtet. Ganz grob gesagt wirft die Kamera jetzt alle Helligkeitwerte des "Belichtungsbereichs" in einen Topf, rührt um und belichtet dann so dass dort 18%-Grau rauskommt. Wenn es aussen herum dann hellere Stellen gibt, die im "Suchermodus" nicht berücksichtigt wurden, dann erscheinen die später sehr hell.
Im LiveView wird oft deutlich mehr Bildinhalt ausgewertet, ausserdem kann die Kamera den Bildinhalt vorab genauer analysieren und die Belichtungsoptionen entsprechend besser anpassen.
Es kann sein, dass der Belichtungsmesser defekt ist, oder im Gehäuse abgefallen ist. .....
Theoretisch schon, aber das sollte dann auch Auswirkungen auf die Belichtung in "normaleren" Lichtsituationen haben.
Der TO schreibt aber, dass es bei dunkleren Verhältnissen passt.
Das ist ein guter Hinweis. Bisher ist nur als RAW fotografiert. Ich werde beim weiteren probieren auch mal JPEG durch die Kamera erzeugen lassen.
EDIT - 2021-09-17: Habe ein weißes Blatt fotografiert. Dabei gab es keinerlei Unterschiede, sehen beide identisch aus (mit/ohne Sucher). Sind auch beide Bilder von den Farbwerten nah am 18% grau und sehr ähnlich.
Vielleicht war der Reset hilfreich, ich beobachte das jetzt die Tage, wenn mal wieder schönes Wetter ist. Dann variiere ich auch mit den Messmethoden.
Jan
Wenn ich in den Bergen unterwegs bin, fotografiere ich alles mit "mittenbetonte Integralmessung". Mit der Mehrfeldmessung musste ich da immer mehr korrigieren oder bei der Messung die Kamera etwas in Richtung Himmel verschwenken. Meine Theorie bzw. Erfahrung ist, dass die Mehrfeldmessung die Mitten stärker betont, bzw. im Gegensatz dazu, die Integralmessung das Drumherum mehr mit einbezieht.
Zum Großteil passt es einfach ohne Korrektur, aber je nach Verhältnissen, muss ich im Sommer auch ab und zu auf -1 korrigieren. Im Winter im Schnee dann auf +1 bis +2. Aber dafür ist die Korrektur ja da. Ist ja nicht so, dass darunter irgendetwas leiden würde. ;)
Bei meinen dreistelligen Gehäusen, vermisse ich die Möglichkeit, die Korrektur einfach mit dem großen Daumenrad machen zu können. Das Finden und Drücken der Taste bei gleichzeitigem Drehen des Hauptwahlrades, verlangt immer etwas Akrobatik, aber es gehört einfach dazu.
Und ich vermute auch, dass im »live view«, die Kamera dem Fotografen das Denken etwas abnimmt.
Junges Beispiel hier, Korrektur 0, Bellichtungsmessung genau auf dem Ausschnitt (Schärfe mit *-Taste), die Rohdatei in LR umgewandelt:
Die kompletten Exif-Daten dazu, inkl. der Daten der Bearbeitung: https://tinyurl.com/fjxephn6
Die Mehrfeldmessung berücksichtigt die Helligkeit um den gewählten Fokuspunkt starker, das passiert aber auch bei Liveview.
Beim testen immer mit Stativ, damit der Bildausschnitt gleich bleibt
Einmal Fokuspunkt im hellen und einmal im dunklen Bild Bereich setzen und die Belichtung vergleichen. Auto ISO dabei abschalten.
Da denkst Du wohl falsch ;)
Oder verwechselst das mit der Spotmessung, die geht dann nur fürs mittlere Feld.
Mehrfeldmessung gewichtet das gewählte Fokusfeld - und die Fokusfelder die auch "scharf" feststellen
Karl
