70-200 F4 L "abdichten"
Spotter94
Hallo liebes Forum ! Ich wollte nur einmal Fragen, ob es für mein 70-200er F4L
ein Gummi zur Wetterbeständigkeit nachzukaufen gibt. Wie z.B. beim 24-105er. Gemeint ist ein Gummi welches zwischen Bajonett und Objektiv verbaut ist. Danke im Vorraus :)
Dieses Gummi ist nur eines von vielen Teilen die abgedichtet sind. Damit allein wird das Objektiv nicht spritzwassergeschützt.
Das 70-200 4 ist nicht abzudichten, außer mit ner Tüte übers gesamte Objektiv.
Achso ok Gibt es denn eine Möglichkeit nur das Bajonett abzudichten ? So wäre im Zweifelsfall meine Kamera gesichert.
Meines Wissens kannst du leider nicht den Dichtungsring eines anderen Objektivs (z.B. 24-105L) nehmen, und unter den Bajonettring des 70-200/4L schrauben ... da ist kein Platz dafür.
Man könnte aber einfach ein breiteres, enges Gummiband nehmen und genau an der "Naht" zwischen Objektiv und Kamera platzieren. Aber gegen ein bisschen Spritzwasser wie Nieselregen haben nicht mal die Ef-s Linsen etwas,das f4L hält dann sicher noch ein wenig mehr aus...
Auch hier könntest du mal Nightshot anschreiben. Vielleicht weiß er was.
Ich meine mich dunkel daran zu erinnern schon mal etwas bezgl. nachträglicher Abdichtung gelesen zu haben. :confused:
nur das bajonett abzudichten wär mir persönlich zu riskant.. wer sagt denn, dass flüssigkeiten nicht irgendwo beim zoom oder focus ring reinlaufen, innen irgendwelche kurzschlüsse verursachen und sich das ganze dann über die kontakte auch auf die kamera auswirkt.
Eine zusätzliche Abdichtung macht auch nur Sinn, wenn die Kamera an sich auch spritzwassergeschützt ist. Die beim TO aufgeführte 40D ist nicht abgedichtet, da würde es m.E. keinen Sinn machen.
Die "brutale" Lösung um das Bajonett abzudichten, wäre das ganze mit Gaffa Tape (o.ä.) zu umwickeln. Ich meine das mal von einem Radsportfotografen in einer Ausgabe der "TOUR" gelesen zu haben. Die haben allerdings andere Geräte als das 70-200 F4 benutzt... ;)
war mit der Combi 40d + 4erL non IS auf ner Fahrradtour auf Texel auch in Regen gekommen.
Regen war mal nur ganz leicht, teilweise auch schon heftiger.
Die Combi hing am Körper nach unten...und tropfte so ab...
Kein Problem...(evtl. auch nur Glück gehabt?). :eek:
Aber sicherlich sind die Teile bei ein bisschen Regen nicht gleich hinüber.
Ralf
