60D Manueller Fokus unterstützt durch Autofokus?
OptimaPrima
ich habe mir ein Buch über meine Canon geholt und arbeite es nach und nach durch. Dort stand, wenn ich es richtig verstanden habe, dass der Manuelle Fokus durch den Autofokus unterstützt wird indem das manuell fokussierte Messfeld rot aufleuchtet. Man fokussiert also selbst, bekommt aber angezeigt welcher Bereich gerade scharf ist.
Im Handbuch habe ich dazu nichts gefunden und in den Einstellungen leider auch nicht. Gibt es überhaupt so eine Funktion? Lag es vielleicht am Objektiv?
Habe das EF-S 15-85mm damit ausprobiert. Dass ein Messfeld im Autofokus angezeigt wird ist eingestellt.
Ich würde mich über Tips freuen und bin gespannt, ob es wirklich so eine Funktion gibt.
Optima
...und dann schaltest Du an der Linse den AF auf "OFF" und fokussierst bei halb gedrücktem Auslöser so lange bis das entsprehende AF-Feld rot "lampelt". Das ist alles. AF-Confirm genannt.
Du wählst manuell einen der Autofokuspunkte, drückst den Auslöser halb durch, auf das Objekt innerhalb des gewählten Punkts wird scharfgestellt, danach erfolgt das rote blinken und du kannst auslösen. Alles automatisch.
Ja also auf MF umgestellt, fokussiert, Auslöser halb durchgedrückt...
Nix passiert. Also schon, man kann Bilder machen, aber keine rote Markierung.
Edit: Halt jetzt verstehe ich, ich fokussiere WÄHREND ich den Auslöser halb durchgedrückt habe, richtig? Oh das probiere ich heute Abend gleich aus!!! Danke!
1. die beiden fettgedruckten Punkte vertauschen, also richtige Reihenfolge ist: MF, Auslöser halb durchdrücken, fokussieren..
2. damit der AF auch "confirmen" kann, muss der Fokus auch sitzen und auch da die bekannten Einschränkungen beachten, also weiße Wand fokussieren ist nicht..
Genau! Der Teil der AF-Technik, der dazu notwendig ist, funktioniert nur solange Du "halbdrückst". Wenn Du loslässt, bevor die Technik beim entprechenden Feld eine ausreichende Schärfe erkannt hat, dann leuchtet nix.
Schönen guten Abend,
interessante Geschichte, man lernt halt nie aus :lol:
Wenn man den AF allerdings auf die Taste "AF-ON" gelegt hat, so muss man diese Taste gedrückt halten, damit das dann funktioniert. Nein, ich habe überhaupt nicht lange gebraucht, bis ich das geschnallt hatte :ugly:
LG,
Lustitsch
