60D-intervall-lichtschranke...
gz-206
ich will die canon 60D über eine Lichtschranke auslösen und eine sehr schnelle Bewegung fotografieren. ABER
es sollen mehrere Aufnahmen mit 6 Bildern /sec gemacht werden.
wenn ich die 60D mit der Lichtschranke auslösen gibts auch im Higspeedmodus nur 1 Foto.
Wie bekommmt man eine Serie hin???
Danke.
Die Kamera löst solange aus, wie die beiden entsprechenden Kontakte an der Fernauslöserbuchse überbrückt werden. Bei Deiner Lichtschranke ist die Sache so, dass sie der Kamera nur dann das Schaltsignal gibt, wenn sie (oder solange sie) unterbrochen wird.
Du müsstest also das Schaltsignal der Lichtschranke über längere Zeiträume aufrecht erhalten, sodass die Kamera mehrere Bilder machen kann (obwohl die Lichtschanke nicht mehr unterbrochen wird). Es gibt elektronische Bauteile, Thyristoren bzw. Triacs genannt, die nach erfolgter "Zündung" an Gate weiterhin leitend bleiben. Drain und Source kommen an die Kamera, der Gate-Anschluss ist für die Lichtschranke. Die genaue Beschaltung aber bitte im Internet recherchieren.
Zusatz: Wenn man irgendwelche Basteleien an die Kamera anschließt, sind Folgeschäden an ihr nicht ausgeschlossen. Die Spannung an der Fernauslöserbuchse beträgt etwa 4,2V und es liegt empfindliche Elektronik dahinter...
ja danke,
ich hab ja auch schon gedaccht ich stell einfach ein Bracketing ein, aber auch da muß der Impuls weiter anliegen, bzw der finger auf dem Auslöser bleiben.
mich wundert es, das man das nicht an der Kamera programmieren kann.
dann könnte man (das ist jetzt aber nicht mein thema) mit dem zeit/selbstauslöser mehrere fotos machen.
ok. danke dir. ich warte mal noch. aber da mal was zu bauen wär gut.
Ich hab gerade nocheinmal nachgemessen: Es liegen ungefähr 3,2V an.
Hallo gz-206,
an den Ausgang Deiner Lichtschranke muß ein sogenannter Monoflop angeschlossen werden. Ziemlich einfach geht das mit einem 555'er. Hier gibt es ein Beispiel dazu. Dann noch an den Ausgang einen NPN-Transitor mit Vorwiederstand und Du kannst mit der durch R1/C1 eingestellte Zeitdauer auslösen.
Gruß,
Michael
Oh danke euch. wenn es keine systemlösung gibt dann ist die mit dem 555 eine gute ersatzlösung.
ich werde mich morgen mal dran machen. vieleicht kann ich hier ergebnisse einstellen.
Danke und bis dann. gz
... noch an den Ausgang einen NPN-Transitor mit Vorwiederstand und Du kannst mit der durch R1/C1 eingestellte Zeitdauer auslösen.
Gruß,
Michael
Hi Micha, hast Du da noch die nötigen Werte bereit für Transistor und Widerstand, vielleicht auch für das RC-Zeitglied. bei 1 sec Impulszeit am Ausgang?
vg
Gerald
Hallo Gerald,
beim RC-Glied kommst Du mit 910 kOhm und 1 µF recht gut auf eine Sekunde. Für den Kondensator am besten einen Tantal-Elko nehmen.
Am Ausgang (Pin 3) schließt Du dann einen Widerstand von 4,7 kOhm an und daran die Basis eines BC546. Der Emitter des Transistors geht auf Masse und der Kollektor geht an den Auslöseranschluß der Kamera.
C2 stabilisiert die interne Referenzspannung. Typischerweise nimmt man da 10 nF. Für R2 kannst Du 100 kOhm nehmen.
Falls Du gleichzeitig den AF-Anschluß aktivieren willst, dann nimmst Du zwei Schottky-Dioden und schließt die jeweils mit der Kathode an den Kollektor des BC546. Die beiden Anoden sind dann die beiden Ausgänge.
Gruß,
Michael
