60D .DAT-Datei statt MOV
Fritzmaier
Mir ist es jetzt erstmals nach vielen Aufnahmen passiert, daß meine 60D eine .DAT - Datei statt einer .MOV gespeichert hat. Die Datei ist ca. 2 GB groß und die Aufnahme (ca 5. Min) in 1920*1080 (aber nicht abspielbar).
ich habe eine leise Ahnung, was da passiert ist: Ich habe die Aufnahme gestoppt und dann zum Wechsel des Akkus die Cam vom Stativ genommen (das hat sicher 2 Sekunden gedauert) und dann ohne auszuschalten den Akku gewechselt.
ist die Aufnahme noch zu retten ?
Danke für Tipps Fritz
Problem wird sein, dass die Kamera den Dateiheader nicht fertig/gar nicht geschrieben hat und nun das Abspielprogramm nicht weiß was es tun soll.
Es gibt aber ein paar Tools im Netz (suche nach "mov reparieren" oder "mov repair") mit denen es klappen kann die Datei für Abspielsoftware lesbar zu machen.
Sichere die Datei aber auf alle Fälle, bevor Du irgendeine Software drauf los lässt.
Edit:
Ich bin davon ausgegangen, dass Du es mit Umbenennen schon probiert hast.
Statt .mov kannst auch mal .mp4 probieren.
ja, das habe ich probiert.
ich hatte erst für das Phänomen keine Erklärung, bis mir der Akkuwechsel -ohne Ausschalten- einfiel. Meine Überlegungen sind ähnlich wie die von Schubbser.
Ich werde dann mal nach einem Reparaturtool suchen.
Danke Fritz
@Bruno Peter: Deinen Ratschlag versteh ich nun wirklich nicht.
Die Karte ist nicht das Problem, sondern die eine Datei, die ich evtl noch retten kann & will.
Probier mal Tmpg AuthoringsWorks(Trial heruntaladen). Das Programm analysiert beim importieren nicht nur Dateikopf, sondern Inhalt. Ansonsten alle bekannte Progs ausprobieren: von NeroVision12 über Corel, Cyberlink bis zum Avid, Premiere, Sony, GrasValley, OpenSourceProgs,Shareware(SUPER-Geheimtipp). etc. Manchmal passieren Überraschungen wie z.B Smart Rendering in NeroVision für DVB HD AVC Stream der grundsätzlich leicht beschädigt ist, eben wie deine DAT. File.
ttl
