5Dmk2 rotstichiger als 7D ?
andik2000
Hallo, ich habe gestern einwenig mit meiner neuen (gebrauchten) 5Dmk2 rumgespielt - abends bei schwacher Beleuchtung. Ich habe ein paar Testfotos im Vergleich zur 7D gemacht - dabei ging es mir um die Treffsicherheit des AF und das Rauschen bei höherer ISO.
Was mir dabei aufgefallen ist, dass die Bilder der 5d um einiges rotstichiger als die der 7D waren. Es ist mir zuerst nur am Kamera-Display aufgefallen, habe dann aber ein paar JPEG-Bilder gemacht und die verglichen.
Es waren die selben Picture-Styles eingestellt und diese auch in den Grundeinstellungen. Natürlich war auch der Weißabgleich bei beiden Cams auf Kunstlicht gestellt.
Am extremsten ist es im Standard, Portrait und Landschaftsmodus aufgefallen. Auf Neutral und Natürlich war die Lichtfarbe der 5D so, wie ich sie mit bloßem Auge auch gesehen habe - allerdings war das bei der 7D schon im Standard-Style so, während hier die Styles Natürlich und Neutral eher in den Gelb-Grün Ton abwichen.
Ist das normal, dass die Farben zweier Cams so stark abweichen können?
Dachte die Styles wären je nach Modell irgendwie auf den Sensor kalibriert?
Oder arbeitet hier die WB unterschiedlich?
Ich muss tagsüber noch mal nen Direktvergleich machen. Bisher ist mir an der 5D bei Tageslicht kein sonderlicher Farbstich aufgefallen.
Kann gut sein, dass die 5D 2 andere Farben macht als die 7D.
Die Picture Styles sind ja auch nur programmierte Farbwerte. Kann sein, dass die da bei der 7D eher in die kühlere Richtung geht als die 5D 2.
Liest man ja schon öfters das zwei verschiedene Kameras verschiedene farbtöne ergeben, vor allem beim Kunstlicht.
Interessant wäre es zu wissen, ob du auch exakt den Selben Auschnitt verwendet hast. Die 50mm bei 5D bringen ja mehr auf dem Sensor als bei der 7D und entsprechend mehr wird natürlich auch in der Berechnung der Farbgebung mit eingebunden.
ich würde auch nicht die WB Vorgaben nutzen, sondern auf beiden Cams einen identen Kelvinwert einstellen. Ich weiss nicht ob "Kunstlicht" bei 7D und 5D die gleichen Werte hat?
Sonst, wie bereits geschrieben wurde, die Picture Styles sind ja nur Farbwerte, gut möglich dass die unterschiedlich sind. Bei meiner 450D sahen die Farben auch ganz anders aus als jetzt auf der 7D trotz gleichem Picture Style. Ich verwende am liebsten das "Natürlich" mit leicht erhöhter Sättigung, da dies in meinen Augen auch am ehesten dem gesehenen entspricht, mit Landschaft oder Poträit gefallen mir die Farben gar nicht.
Da Kunstlicht nicht gleich Kunstlicht ist, können die Voreinstellungen der beiden Kameras verbunden mit den unterschiedlich wirkenden Piture Styles zu anderen Egebnissen führen. Wie ist denn das Ergebnis, wenn der WB auf "Auto" steht?
Gruß Ulrich
Ich hatte den WB anfangs auf Auto. Da ist mir dann der starke Unterschied aufgefallen. Ich dachte erst daran, dass sich das Motiv etwas verändert - mal hatte ich mehr Wand drauf, mal mehr vom Regal... dass dann mehr oder weniger "weisse Fläche" den Auto-WB beieinflusst. Daher habe ich dann beide Cams auf den selben Wert (Kunstlicht) gestellt.
Gut, aber wenn andere hier auch schon Abweichungen von Cam zu Cam festgestellt haben, dann scheint das ja nicht weiter ins Gewicht zu fallen.
Dachte nur es sei vielleicht ein Fehler der Cam.
Wie schaut denn die Sache aus wenn du cr2 files vergleichst?
Immerhin hat sich ja die jpg Engine bestimmt geändert in den paar Jahren der Entwicklung.
Cheers
Die kameras machen schon unterschiedliche Farben. Wobei die unterschiede beim Display viel größer sind. Das der 5d mkii hat einen star ken rotstich. Wenn man am pc monitor vergleicht ist der unterschied niche mehrdad so gross.
Es waren unterschiedliche Objektive drauf. Eine Festbrennweite und ein Zoom, dass dann auf entsprechend selben Bildausschnitt gestellt war.
In der Tat war der Rotstich auf dem Display der 5D2 größer als im eigentlichen Bild.
Ich bin auf jeden Fall beruhigt, wollte nur wissen, ob die Abweichung noch im Rahmen des Normalen ist.
Vielen Dank soweit.
