5d MarkII Problem beim Speichern
Diet
Hallo Leute,
meine Canon 5d hat folgendes Problem
Die Kamera zeichnet seid gestern keine Bilder mehr auf...obwohl die Speicherkarte erkannt wird.
Möchte ich die 5d ausschalten erscheint im Display
Aufzeichnung... Verbleibende Bilder :1
habe schon Akku entfernt und andere CF Karte getestet...jedoch nach jedem Versuch das gleiche Bild :(
Die Sache ist ermals aufgetreten nachdem ich versucht habe wie der Filmmodus so klappt.
Welche 5d, ggf. kannst mal eine SD-Karte versuchen.
Klappt denn die Aufzeichnung von Videos?
Kannst die Karte über das Kameramenü formatieren?
5d MarkII daher nur CF Karte möglich
Nein die Aufzeichnung von Video geht nicht
Das formatieren im Kameramenü klappt
Nicht das ich jetzt eine Lösung hätte, aber versuche doch mal bitte, ob die Cam eine Aufnahme per USB an den Rechner direkt schickt; vielleicht kann man so das Problem eingrenzen.
Ist die CF Karte leer? Wenn nicht, kann man im Display aufgenommene Fotos anzeigen?
Gruß,
Mani
Die CF ist leer und frisch formatiert.
Die noch vorhandenen Bilder auf einer anderen CF kann ich am Kameramonitor ansehen.
Der LV Modus lässt sich nicht nutzen.
Habe zur Zeit mal Akku und Pufferbatterie entnommen...manchmal hilft so was ja
Die Kamera habe ich schon seid 2012
hatte die komplette Stromversorgung nun über 10 Stunden raus.
Der Fehler ist leider geblieben.
Wenn ich ein Bild mache und dieses ansehen möchte kommt
Bearbeitung...bitte warten
Da ist definitiv Der Slot Defekt
Mainboard austausch hilft dabei auch nicht
Woher hast Du diese Information? :confused:
Mal angenommen, das Problem liegt wirklich nur am CF-Slot, dann würde doch auch der Austausch des Mainboards das Problem lösen, da der CF-Slot bei der 5d2 fest auf das Board gelötet ist und somit beim Tausch des Boards ja automatisch erneuert wird. Oder ist das bei der 5d2 nicht so?
Wieso soll man denn das ganze Bord tauschen wenn man einfach den Slot raus lötet und einen neuen dran lötet?
Ich würde aber vorher noch den Slot irgendwie durchmessen. Eventuell ist auch nur ein Lötpunkt gebrochen und schickt keine Daten mehr an die Kamera.
Um das gings ja gar nicht!
Ich bezog meine Aussage darauf:
Vorraussgesetz der Slot wäre wirklich die Ursache, dann würde der Austausch des Boards nämlich helfen, denn auf dem neuen Board wäre ein neuer Slot drauf :p
Dann ist vielleicht einfach die Karte defekt?
Wenn du mit der anderen Karte, auf der du Bilder anschauen kannst, neue Bilder machst, hast du dann das gleiche Problem?
Die CF Karte ist nicht defekt, habe ja schon zwei verschiedene ausprobiert.
Diese Karten können auch noch im CF Speicherplatz der 5d Mark II ausgelesen werden aber das Beschreiben klappt nicht.
In meiner alten 5d Mark I sowie am PC Lesegerät funktionieren diese auch einwandfrei.
Für mich sieht es auch nach dem von Nightshot benannten Elektronikproblem aus.Zur Zeit denke ich nur noch darüber nach ob ich die Kamera reparieren lasse oder als Bastlerware verkaufe.
