5D Mark II Welche Akkus?
*Maker*
meine 5D Mark II ist auf dem Weg zu mir und ich wollte mich im Voraus mit 1-2 neuen Akkus eindecken.
Jetzt komme ich durcheinander weil ich von welchen mit chip usw. gelesen habe.
Auch gibt es die LP-E6N und LP-E6. Dann gibt es noch extra Ladegeräte:confused:
Könnt ihr mir bitte einfach sagen, welche Akkus ich uneingeschränkt im orig. Lader laden kann? Ich habe versucht was zu finden, aber die meisten Themen sind mehrere Jahre alt oder beziehen sich auf neuere Kameras.:)
Original sind die LP-E6 drin. Und das Ladegerät dazu.
Das funktioniert.
Die LP-E6N gibt es seit der 5DIV. Die kannst Du auch verwenden, aber die können (nach Canons Aussage) mit Deinem Ladegerät nicht voll geladen werden. Dafür braucht es das neue Ladegerät.
Aber ich (habe beide Versionen) achte eigentlich nie drauf, welchen Akku ich gerade in welchem Ladegerät habe. Und mir ist noch nichts aufgefallen. Und auch welcher Akku in welcher Kamera ist. So schlimm kann es also nicht sein.
Das mit den Chips betrifft nur Fremd-Akkus. Die habe ich nicht, kann da nicht viel zu sagen. Außer dass im dümmsten Fall (ohne Chip) die Ladestand-Anzeige nicht funktioniert. Und die Kamera dann einfach ohne Vorwarnung ausgeht.
Thomas
PS: Also Fremdakku immer mit Chip. Und ich glaube original von Canon gibt es nur noch LP-E6N. Die ohne "N" gibt es glaub ich gar nicht mehr.
Aber wie gesagt der "N" im alten Lader, macht auch keine Probleme. Es fehlen halt ein paar Prozent Ladung.
Ich hab zu meiner 5D3 irgendwann mal einen LP-E6N dazu gekauft, und nutze den nun ganz normal zu meinen LP-E6 im Wechsel - und lade den natürlich über das "alte" Ladegerät.
Funktioniert.
Und da es der neueste meiner Akkus ist, hält der auch noch am längsten durch. Vielleicht kann er nur zu 95% geladen werden, vielleicht auch nicht... ich merke jedenfalls keine Einbuße.
Habe jetzt von 5D3 auf 4 upgegradet, und da war exakt das gleiche Ladegerät dabei ...
Kein Unterschied auszumachen, habe auch noch ein identisches von der 6D, alle Lader laden sowohl LP-E6, LP-E6N sowie die Patona Nachbauten problemlos, alle geladenen Akkus zeigen auch 100% in der Kamera wenn frisch geladen.
Huch, gibt es dazu irgendwo eine nähere Aussage? Ich habe auch ein Ladegerät Original der 5DII und 5DIV. Nun hab ich vor Schreck mir die Bezeichnung angeschaut, beide LC-E6E Ladegeräte. Bei dem der 5DIV steht zusätzlich Model: DS510102 (und das Kabel ist kürzer *grml*).
Wenn ich meine beiden LP-E6N Akkus parallel Lade, wird mir bei Fertigstellung in der Kamera beide 100 % bescheinigt. Aber jetzt wüsste ich es gerne genau?
Ich habe das Ladegerät von der Mark 2 und das Ladegerät der Mark 4. Beide sind vom Namen her gleich.
Wenn ich allerdings die Amperezahl anschaue, hat das eine mehr 1A vs 1,2A. Das würde ja bedeuten, dass das eine Ladegerätdie Akkus schneller lädt... Leider kann ich sonst keine zuordnung finden, welches Ladegerät zu welcher Kamera gehört. Ich vermute allerdings, dass das Ladegerät mit der höheren Amperezahl zu der Mark2 gehört, da es deutlich mehr schrammen und abnutzung zeigt.
Kann mal jemand von euch schauen wieviel Ampere bei euch am Output steht?
Ich habe beiden Ladegeräte verglichen, sie bringen die gleichen Ladeschlussspannungen. Damit ist die Aussage von Canon definitiv FALSCH.
