55mm 1.4 an K-3ii
Fonzze
Ich brauchte bitte eure Hilfe:
Ich hab ne tadellos funktionierende K-3ii.
Hab mir dazu ein neuwertiges DA* 55mm 1.4 geholt. Leider macht der AF damit keinen Mucks, trotz richtiger Einstellungen (Objektiv + Body auf AF). Manuell geht tadellos.
Auf ner K10D geht der AF, also kann ich einen SDM-Schaden doch ausschließen, oder?
Die neueste Firmware von 1.10 ist auf dem Body.
Was ist da los?
Danke und Gruß
Fonzze
Vielleicht liegt's am "Quick-Shift"-Mechanismus?
Dazu würde ich mal (bei aktiviertem AF) den Fokusierring betätigen. Möglicherweise ist da 'was "hängen geblieben". Ist kein Erfahrungswert, nur eine Idee.
Du kannst mal den Stangenantrieb vom Objektiv mit einem kleinen Schraubendreher ein Stückchen drehen, dann sollte sich eine mögliche Verklemmung lösen.
Gruß René
Vielleicht die Pins am Bajonett reinigen.
Oder irgendeine Einstellung in ein Menüpunkt macht Probleme,
Kamera auf Werkseinstellung zurücksetzen.
Den AF Schalter an der Kamera nochmal betätigen.
Das Da* 55 hat keinen Stangenantrieb (ist glaub ich das einzige Da* mit reinem Stangenantrieb).
Würde auch die Kontakte vermuten. Funktionieren andere sdm Objektive an der K3?
Danke für eure Tips.
Keine Veränderung nach Betätigen des manuellen Drehrings oder AF Schalter an/aus.
Wo den Schraubendreher ansetzen?
Hab leider kein anderes SDM-Objektiv.
Kontakte hab ich auch schon gereinigt.
Ist ein bisschen undurchsichtig. Der Typ, dem ich das Objektiv abkaufte, meinte, an seiner K10D ging der AF einwandfrei. Der hat nun bei Pentax angefragt, ob das 55mm überhaupt per AF an der K-3ii läuft.
Klar tut es das, oder?
Ich werd jetzt morgen in Muc zu nem Pentax-Foto Laden gehen, der soll da Objektiv an nem anderen Body ausprobieren, bzw. ein anderes SDM Objektiv dran stecken...
Wenn's nicht funktioniert, muss der Verkäufer das Ding zurücknehmen oder reparieren lassen, oder?
Hast du nur die Kontakte auf dem Bajonett gereignigt? Die SDM Kontakte liegen hinter dem Bajonettring, vielleicht hast du die einfach übersehen.
Ich würde vorher mal in einem Geschäft vorbeischauen und ein beliebiges SDM Objektiv testen. Wenns damit auch nicht auf SDM läuft ists die Kamera.
Ich kann mir ehrlich gesagt nicht erklähren, warum es am Objektiv liegen kann.
Ich kann mir ehrlich gesagt nicht erklären, warum es am Objektiv liegen kann.
Geschäft: Mach ich, danke.
Kontakte: D.h. ich muss den äußeren Ring abschrauben?
"Erledigt" AW: 55mm 1.4 an K-3ii
Sämtliche Kontakte auf dem Bajonett beim freundlichen Fotohändler gereinigt und an dessen K-3ii ausprobiert - AF ging.
Dann auf meine K-3ii aufgepflanzt - geht nun auch :)
Flott ist aber etwas anderes, aber dafür hab ich sie mir nicht geholt :p
Nochmals danke euch!
