50D: Probleme mit schwarzen Bildern bei Serienbild und Liveview
Ginu
seit gestern tritt bei meiner 50D folgendes Problem auf:
Wenn ich eine Reihenaufnahme in hoher Geschwindigkeit mache, kommt es ab und zu vor, dass manche Bilder im Ergebnis komplett schwarz sind (Beim Test passierte das auch bei mehreren Einzelaufnahmen am Stück). Die Häufigkeit ist unterschiedlich. Manchmal ca. jedes zweite Bild, manchmal nur eins oder zwei am Stück. Gestern war der Akku mindestens zur Hälfte leer und ich dachte es liegt vielleicht daran. Nach dem Akkutausch war das Problem erstmal behoben.
Heute trat das gleiche Problem auf. Allerdings etwas seltener als gestern. Akku muss ca. bei 80% liegen. Beim Ausprobieren ist mir dann aufgefallen, dass im Liveview auch ab und zu Probleme auftreten. Man hört beim Wechsel zwar ein Geräusch, das Bild bleibt bis auf die zwei oberen Ecken schwarz. Der Spiegel scheint also nicht umzuklappen...!? Wenn das Liveviewbild sichtbar ist, kann es passieren, dass dann beim Fokussieren wieder etwas schief läuft und das Bild schwarz wird.
Die Bilder, die nicht schwarz sind, sehen gut aus und sind nicht falsch belichtet oder ähnliches.
Mein Tipp wäre jetzt wie gesagt der Spiegel. Kennt jemand das Phänomen? Kann man da was machen oder hat die kamera einen Schaden? Die Firmware ist glaube ich noch nicht die aktuellste, da müsste ich bei Bedarf nochmal nachschauen...
Noch eine kleine Frage am Rande: In der Zeitzautomatik wollte ich vorhin mal die Blende verstellen. Im Schulterdisplay hat sich trotz Drehen des Rades die Zahl nicht verändert. Erst wenn ich fokussiert habe, wurde diese aktualisiert. Nach ein paar Versuchen hat alles wieder normal funktioniert... Den Fehler konnte ich nicht wirklich eingrenzen
Hatte keinen Batteriegriff dran...
Wie kann ich denn den Verschluss testen? Habe mir mal den Spigel beim Auslösen ohne Objektiv angesehen. Das sah soweit ganz gut aus, aber da ist auch der Fehler nicht aufgetreten.
ich meinte es so: Objektiv runter nehmen und mit TV eine Belichtungszeit von ca 1/2 Sek. eingeben und dann ein paar Mal abdrücken und dabei von vorne in die Kamera reinschauen.
Einfach mal probieren, ob Dir hier was auffällt.
