50D-Eingebauter Blitz geht nicht mehr auf?
GoCanon
seit ein paar Tagen geht der interne Blitz an meiner EOS 50D nicht mehr auf.
Stattdessen ist ein dreimaliges Geräusch "Trrrr- Trrrr-Trrrr" zu hören und es erscheint die Meldung: "ER 05. Automatisches Aufklappen des internen Blitzes blockiert. Hauptschalter auf<Off> und <ON> stellen."
Nur das bringt nichts!
Kurz zuvor habe ich mir 2 St. Funkauslöser Yongnuo RF 603C gekauft und erstmals mit der Kamera und demSpeedlite 430 EX II verwendet. Tippe deshalb auf ein elektronisches Problem und weniger auf ein Mechanisches.
Darum meine Frage. Kann ich außer, dass ich die Kamera zum Service schicke, noch etwas tun.
Danke allen die sich die Mühe machen und über ihre Erfahrungen berichten!
Gruß fred
Vermutlich Sand im Gestänge.
Drück mal die "Blitz-Rausspring-Taste" und versuch gleichzeitig, mit dem Fingernagel den Blitz aufzuklappen. Wenn das funktioniert hat, das Blitzgestänge mit weichem Pinsel reinigen.
Hat zumindest bei meiner geholfen, als Sahara-Sand sich drin versteckt hatte.
Karl
Wie schon beschrieben,
tippe ich auch auf ein Mechanisches Problem.
Bei meiner 50D hatte ich dieses Problem als mir jemand Spezi drüber gekippt hatte.(Blitz war verklebt)
Nach öffnen mit der Hand und gleichzeitiger Blitztaste ging der Blitz hoch und durch reinigen könnte ich das Problem beheben.
Zum glück ist bei mir damals nicht mehr passiert.
Dann gibt's aber keinen "Err.05"; sondern die Kamera würde gar nicht erst probieren, den Blitz zu entriegeln. Da das hier aber nachvollziehbar geschieht (dreimaliger Versuch hörbar, den Blitz freizugeben), ist das Ausklappen mechanisch blockiert. Versiffter/verklebter Blitz ist da durchaus denkbar, sanftes Nachhelfen könnte schon die Lösung sein.
Gruß, Graukater
Hallo, vielen Dank für die Tipps.
Bin so verfahren wie mehrfach geschildert. Da aber mein Fingernagel nicht in den sehr feinen Schlitz passte, habe ich eine feine Messerklinge benutzt. Damit ging der Einbaublitz hoch.
Alles darunter war sehr sauber und ohne erkennbare Verschmutzung. Denoch habe ich das Gehäuse ausgeblasen und mit einem Pinsel ausgefegt.
Und dann ging der Blitz wieder beim ersten Druck auf besagten Knopf hoch.
Hoffe, dass das so bleibt.
Vielen Dank
fred
