500D-Videos: Sensor überhitzt
7o2o
Hallo
Ich wollte fragen ob es möglich ist, dass wenn man zu lange Videos mit einer DSLR (Canon Eos 500d) macht, der Sensor überhitz und eventuell schäden nimmt.
Danke für jede Antwort
AW: Canon Eos 500d Videos Sensor überhitzt
Da sind Temperatursensoren eingebaut, die die Cam dann abschalten.
Müsste auch im Handbuch stehen, z.B. bei der 40D:
"... Ist die Temperatur zu hoch, wird die Livebild-Aufnahme möglicherweise
vorübergehend unterbrochen, um Schäden an der Kartenfestplatte zu
verhindern. Wenn die Innentemperatur der Kamera sinkt, wird die
Livebild-Aufnahme wieder aufgenommen (S. 107)."
(Auszug Handbuch 40D)
Das ist ja das lustige an der 30min Beschränkung von Videos.
Die DSLRs können das teilweise nie erreichen, da die meistens vorher überhitzen und abschalten.
Hab das bisher noch nicht gehabt, liegt aber wohl daran das ich auch nur einmal kurz ein 720p Testvideo gemacht hatte.
Ich habe schon in lauen Sommernächten mehrere Langzeitbelichtungen im 20-Minuten-Bereich hintereinander am Teleskop in den Sternenhimmel geschossen. Bei solchen Aktionen ist der Chip über Stunden im Einsatz. Sowohl an meiner 20D wie auch an meiner 50D habe ich da jemals eine Temperaturabschaltung seitens der Kamera erfahren.
Ich denke, bei der 500D sind deshalb im Videomodus ebenfalls keine Probleme zu erwarten.
Andreas
Bis auf die 5D II hat wohl jede DSLR ihre Probleme damit.
Die Zeitschrift VideoAktiv hatte in ihrer Herbstausgabe die aktuellen Modelle getestet und bis auf die 5D II gab es jeweils nach 20 bis 30 Minuten die Meldung / Kamera hat sich abgeschaltet - bei 720p sogar teilwweise nach ein paar Minuten.
Und auch bei der 7D ist dieses Problem bekannt.
PS: Eine Langzeitbelichtung hat Nichts mit einer kontinuierlichen Videoaufnahme zu tun wo neben dem einbebauten Monitor und dem Sensor auch die Karte ohne Unterbrechung beschrieben wird und der Prozessor zusätzlich heftigst mit dem Encoding beschäftigt ist.
Daniel
