4kg Trockeneis - Was nun?
Moritz_les
ich hatte es mir so schön ausgemalt:
Trockeneis Nebel und dann mit einem Subwoofer unter dem Nebel Figuren machen. Ich bekomme es nur nicht hin. Auch der Nebel alleine ist nicht so eindrucksvoll wie ich dachte.
Nun sitze ich auf 4 kg Trockeneis, das ich loswerden will.
Hat jemand eine gute Idee wie man doch noch ein schönes Foto hinbekommt?
Was ich morgen probieren will ist eine Blume im Nebel.
Moritz
den Nebel zu produzieren ist nicht das Problem. 60 °C und ab gehts. Allein reicht mir der Nebel nicht als Motiv und mir fällt nix schlaues ein was "einnebeln" könnte.
Moritz
Willst du mit Model oder ohne Fotos machen?
Bau dir aus Pappe einen großen Behälter mit runder öffnung und hinten spannst du ein Bettlaken vor. Dann Nebel reinfüllen und dann kannst du Nebelringe auf das Model schießen.
Oder füll etwas Eis mit Wasser in eine Colaflasch, schraub die zu und fotografiere wie sie explodiert :D
Näxtesmal erst Ideen sammeln, und DANN Trockeneis ordern? Nagut, wenns denn dann schomma da is:
Organisches Material unterkühlen (Blumen etc.) und zersplittern lassen. Im Trockeneis wird die hart und spröde wie Glas!
Du nimmst eine Schüssel mit Wasser und Trockeneis. Warmes Wasser bringt mehr Nebel. Dann ziehst du mit einem Wollfaden (oder ähnlichem) den du in Seifenlauge tränkst eine Seifenschicht über die Schüssel. Da wird sich nun eine Blase bilden und irgendwann platzen. Ich würde den Moment abwarten in dem der Nebel auf dem Untergrund "aufschlägt".
@activelle: das funktioniert so nicht. Du verwechselst das mit Stickstoff
Das mit der Seifenlauge werde ich mal testen. Trockeneis hat *nur* -72 °C oder so...splittern klappt vermutlich nicht.
@activelle Ich hatte ja eine Idee, die nicht geklappt hat.
Gruss Moritz
Was kostet denn so Trockeneis? Und wo kriegt man das her? Und für wie viel Nebel reichen 4kg? Kann man da den Wald um eine Totale einer Person gut zu nebeln? Und wie lange hält der Nebel dann?
Am besten mixt du dir ein paar leckere Cocktails und gibst etwas Trockeneis zum Kühlen in die Gläser, das gibt auch schöne Effekte, die gut aussehen und außerdem hast du dann auch was leckeres zum Trinken nach dem Shooting
Ich würde davon absehen Trockeneis direkt in Getränke zu werfen.
Industriell hergestelltes Trockeneis kann Verunreinigungen enthalten.
Verschluckst du ein kleines Stück davon, oder bekommst es in den Mund gibt es Verbrennungen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es sonderlich angenehm ist, wenn man sich die Speiseröhre bis zum Magen verbrennt.
Falls du die Subwoover-Idee weiter verfolgen willst:
Nimm am Besten eine Metallplatte (dünnes Blech) die auf den Subwoover packen und dann mit was feinkörnigem (Sand, Gries etc.) bestreuen. Sollte schöne Figuren geben.
