450D defekt - Altersschwäche
Paddy94
Hallo
Meine 450D hat heute ganz plötzlich sehr komische Fotos aufgenommen-
Die Farben waren völlig verschoben, teilweise fast schwarz weiß
Nach ein paar weiteren Aufnahmen waren die Fotos wieder normal
Sie ist jetzt etwa 4 Jahre alt und hat ca. 41000 Auslösungen.
Kennt jemand dieses Problem?
Ich hänge mal ein paar solcher Bilder an
Danke
Ich tippe mal nicht auf einen Defekt der Kamera, sondern auf die Speicherkarte.
Versuche es mal mit einer anderen Karte.
Meine 6 Jahre alte 350D mit 48.000 Auslösungen kennt dieses Problem nicht. Aber die Bilder sehen furchtbar aus. Ich denke, Reparatur lohnt sich da nicht.
Wäre auch mein erster Ansatz.
Auch nachdem ich die Speicherkarte getauscht hatte trat das Problem noch auf.
Dann war es so plötzlich wieder weg wie es gekommen war... egal bei welcher Karte
Ja es waren Raws
In der Vorschau der Kamera war im ersten Bild der Untere Bereich nicht gleichmäßig getönt sondern bestand aus kleinen senkrechten Linien
Eine Fehlermeldung gab es nicht auch fotografieren konnte man ganz normal
Kann es eventuell am Auslöser liegen? Man spürt dort keine Druckpunkte mehr.
Aber sie löst ja aus....
Der Fehler sollte irgendwo zwischen Sensor und Speicherkarte liegen.
*** Am Sensor selber liegt es nicht, denn dann wären einige oder viele Pixel betroffen, aber nicht genau der untere Teil.
*** An der Speicherkarte liegt es auch nicht, edit:/ siehe Post #5 . /edit
Also ich tippe auf die Signalverarbeitung irgendwo dazwischen. Es tritt zwar nur sporadisch auf, aber bestimmt immer dann, wenn Du ein richtig schönes Foto geshootet hast...
Das ist ein Wackelkontakt in einer Verbindung auf dem Sensor oder der Hauptplatine. Wenn es nicht die direkte Steckverbindung ist käme eine Reparatur dem Zeitwert der Kamera recht nahe. Kannst nur hoffen, dass der Fehler nicht wieder kommt. Ansonsten leg sie ein paar mal unsanft auf dem Tisch ab, das hat schon öfter geholfen.
@Nightshot
Danke.
Ich denke mal dann lohnt es sich warscheinlich auch nicht einen neuen Auslöser einbauen zu lassen oder?
Hallo
Bild 1 sieht nach Speicherkartenfehler aus.
Bild 1-4 sieht nach Ausfall eines Ausleseverstärkers aus, der die geradzahligen Zeilen ausliest (enthält grüne und blaue Subpixel). Die Kamera wird dadurch blaublind.
Genaueres sieht man im Rohbild.
