40D: Wiedergabetaste defekt
Lenz Moser
Hallo!
Ich habe meine 40D seit August 2008 und damit insgesamt eher wenig fotografiert (ca. 5000 Auslösungen).
Seit etwa einem Jahr nervt die Kamera indem sie selbständig das letzte Foto anzeigt und ebenso selbständig nicht anzeigt. D.h. es blinkt meistens in längeren Abständen.
Wenn das Display einmal finster ist und man möchte sich die Bilder ansehen, kann man oft vergeblich auf die Wiedergabetaste drücken, es rührt sich nichts.
Abgesehen davon, funktioniert alles normal und in kurzen Zwischenphasen funktioniert auch die Taste normal.
Meine eigentliche Frage: Was muss ich preismäßig für eine Reparatur rechnen und wie lange würde diese dauern?
Bin ich eigentlich der einzige auf der Welt, der dieses Problem hat, oder suche ich nur falsch?
Grüße,
Lenz
Hallo Lenz,
hmmm. schwierig, das kann die TASTE selbst sein wie z.b. durch Verunreinigung das diese dann klebt. Mit Verunreinigung meine ich Cola, Limo, Handcreme usw.
Das nächste wäre dann ein Tastenaustausch, dabei ist der Lohn der größte Part.
Meine Schätzung wäre 150,- Euro
Es gibt hier einen USER Nightshot den solltest du mal ansprechen, der regelt das glaube ich sehr gut !
Danke für die Antwort.
Nachdem ich das heute geschrieben hatte, kam mir die Idee, die Taste einmal mit Tuner 600 durchzuspülen, sofern das von außen überhaupt geht. Habe ich dann auch gemacht, aber zu dem Zeitpunkt funktionierte die Taste sowieso gerade.
2 Stunden später hat sie dann doch wieder nicht funktioniert. Null Reaktion. Nachdem ich mit den Knöcheln seitlich auf die Kamera geklopft habe, ging die Taste wieder. Ich denke, da ist im Inneren etwas lose. :(
Ende März bin ich ein Woche auf Urlaub, da brauche ich das Ding, danach werde ich sie wohl in Reparatur geben.
A ganz schlechte Idee. Hoffentlich hat die Dichtung um die Tasten das Zeug aufgehalten, sonst fallen demnächst alle Tasten aus.
Glaube ich nicht, außer etwas Geruch bleibt von dem Zeug nichts übrig, siehe auch:
Präzisionsreiniger für empfindliche Kontaktoberflächen. Schonende Schmutzentfernung an Potentiometern und Schiebereglern, Sensoren oder Grafitleiterschichten in IR-Fernbedienungen. Trocknet schnell und rückstandsfrei ab.
Aber ich schätze auch, dass die Dichtungen das Zeug gar nicht durchgelassen hat.
Sicherheitshalber habe ich auch den Akku entfernt und erst eine halbe Stunde gewartet, bevor ich ihn wieder eingesetzt habe. Aber das Zeug ist hochflüchtig und enthält kein Öl oder so etwas.
Leider sind die Kontakte nur mit einem Stück Klebefolie fixiert. Löst den Kleber auf fallen die Kontakte einfach runter.
Bei dem 40D können Sie auch die Set-Taste als Wiedergabetaste einstellen:
Setzen Sie:
Menu -> Gelb-II -> Livebild Funktioneinstellung -> Unterdrückt
und dann
Menu -> Orange -> C.FnIV Operation / Weiteres -> Der 3. Tab (SET-taste bei Aufnahme) auf '4. Bildwiedergabe' einstellen.
Kostenlos :top:
So, die Kamera ist repariert, die Reparatur hat 6 € an Kleinmaterial und 2 Arbeitsstunden gekostet, also in Summe € 140,--
Bin aber froh, dass das Problem weg ist.
Die Belegung der Funktion auf die andere Taste hat zwar funktioniert, allerdings bleibt dabei die defekte Taste weiterhin aktiv und störend war nicht nur das zeitweilige komplett Nichtfunktionieren, sondern auch dass die Taste ebenso zeitweise den Kontakt im Blinkmodus selbst geschlossen und wieder geöffnet hat. Tat vor allem der Akkulaufzeit nicht gut. ;)
