40D - lässt sich nicht ausschalten - Power Schalter defekt?
christianji
Hallo liebe Foren-Gemeinde,
habe seit gestern folgendes Phänomen bei meiner 40D (3,5 Jahre alt, ca. 10000 Auslösungen): Die Kamera lässt sich so bedienen, als sei sie in der 2. Stellung des Power-Schalters (also mit Wahlrad-Bedienung) und funktioniert soweit einwandfrei. ABER: Die Stellungen des Power-Schalters bewirken nichts, das heißt das Wahlrad ist immer freigegeben und viel besser noch, die Kamera lässt sich nicht abschalten! Ok, sie geht nach der eingestellten Standby-Zeit aus, aber Tasten können nicht mehr gesperrt werden etc. Ist dieses Problem bekannt? Was kann der Fehler sein und lohnt sich hier eine Reparatur? Zurückgesetzt habe ich die Kamera schon (Kleine Batterie raus).
Vielen Dank,
christianji
Ehrlich, ....wenn du die Cam nicht verkaufen möchtest, würde ich da nichts reparieren lassen. Ob es nur der Schalter ist, kann man so schlecht sagen.
Klingt nach einem defekten Schalter - sei froh, dass er in der An-Stellung stecken geblieben ist :D
Da die Kameras angeblich gleich wenig Strom verbrauchen, ob ausgeschaltet oder per Selbstabschaltung, würde ich es wohl eher so lassen.
Oder aber: User Nightshot fragen;)
Schönen Gruß
Karl
Gab's hier schon mal: https://www.dslr-forum.de/showthread.php?t=718890. (Allerdings ist dort auch keine konkrete Ursache/Lösung benannt worden.)
Gruß, Graukater
Hey, bei meiner 350D hatte ich neulich das Problem, dass sie sich nicht ausschalten ließ (kleines LCD-Display hinten zeigt Zeit / Blende / ...), aber auch nicht auslösen ließ. Also 0 Reaktion, obwohl Power-Schalter auf Aus / Ein / Aus / Ein geschaltet wurde...
Erst Akku raus / rein brachte wieder Reaktion.
Zwischenzeitig habe ich den Akku geladen - er hatte bei dem geschilderten Ereignis schon 1.500 Auslösungen gehalten - und jetzt läuft die Cam normal.
Hatte ich auch genauso, mit Glück aber noch in der Garantiezeit, mein Händler sagte als ich sie zurück bekam das die Hauptplatine getauscht werden mußte.
Hallo, und danke fürs Feedback. Es bleibt also so, werde ich nichts dran machen lassen weil es bestimmt teuer wird... Dann hoffe ich mal, dass ich nicht immer die Wiedergabe starte wenn die Kamera an mir baumelt, und vor allem dass der Schalter nicht irgendwann innen auf OFF rutscht und nichts mehr geht...
Halle liebe Leute,
Ich melde mich nochmals, dieses mal wieder mit einem - nennen wir es mal - Bedienproblem: Seit gestern rutscht bei eben dieser Kamera mit dem kaputten Aus-Schalter auch noch das Blende/Zeit-Wahlrad durch (das, wo der rechte Zeigefinger ist wenn nicht grad auf dem Auslöser)! Das Rad rastet nicht mehr immer, sondern nur manchmal. Wenn es nicht rastet, verändert es auch keine Einstellung. Fühlt sich ein bisschen an wie eine Rutschkupplung, als würde die Drehung der äußeren, gummierte Scheibe halt nicht immer übertragen. Für Blende oder Zeiteinstellung kaum noch zu gebrauchen. Langsam wird es mir echt zu doof mit dem Ding.
Ich war echt immer vorsichtig mit der Kamera, keine Stürze oder sonstwas. jetzt schon zwei Schalter Defekt.
Wer weiß denn, was so eine Reparatur kosten darf? Also für beide Schalter zusammen? Ich denke mir, wenn sie schon mal aufgeschraubt ist für das Wahlrad kann man doch den Ausschalter direkt mit machen.
Wie sieht es denn bei Canon mit Kulanz aus, machen die sowas?
Besten dank schon einmal,
christianji
Hallöchen,
der An/Aus Schalter neigt dazu zu verbiegen bei der 40D. Billig gemacht. Lässt sich aber mit wenigen Handgriffen eines Profis schnell wieder machen für die Ewigkeit ;)
Keinesfalls Sekundenkleber irgendwo rein! SO teuer ist die Rep. nicht!
Christian
Das Rädchen ist wieder in Ordnung, Sekundenkleber hat geholfen.
Der On/Off Schalter bleibt halt kaputt...
Gruß,
christianji
So,
Den Freitagabend mal sinnvoll genutzt: Mini-Schraubendreherstz besorgt, Rückwand von der Cam abgeschraubt und festgestellt, dass der Mikroschalter, der die Positionen OFF/ ON / __/ vorgibt, in der Position __/ fest hing und von der Mechanik nicht mehr in andere Positionen gebracht wurde, weil der dort klemmte. Um die Feder in dem Mikroschalter wieder gängig zu machen ein bisschen gesäubert, dann etwas WD40 rein und siehe da, flippt alles wieder :)
christianji
So,
christianji
Hi
Danke, wenn mir das gleiche wiederfährt kann ich selbst Hand anlegen!
aber GottSeiDank macht meine 40D bis heute noch keine Zicken!!!
mfg
Ronald
Ps. mit welcher Seriennummer fängt deine Cam an? Danke!
mein hat die Nr. 173........!
