40D Err 01 ab Blende 6,3
Aussiknipser
Guten Morgen,
..ich benötige Eure hilfe...
Ich habe seit kurzen ein Problem mit meinem SIGMA Festbrennweite 400 und Tamron 70-300 an meiner 40D.
Ich bekomme jedesmal ab Blende 6,3 die Fehlermeldung Err01 Verbindung von Kamera und Objektiv ...usw...
Mache ich Fotos mit Blende =< 5,6 ...keine Probleme!
Dann hast du ein ungechipptes Objektiv, dass an deiner 40D aktuell nur mit Offenblende betrieben werden kann. Sigma hat mal ein Update für diese Objektive angeboten, führt aber mittlerweile aus Mangel an Teilen keine mehr durch.
Der User Nightshot hat das Protokoll analysiert und angedacht, eine Updatemöglichkeit für diese Objektive zu entwickeln - den aktuellen Stand kenne ich aber leider nicht.
Klaus
Ja, die Objektive stammen noch aus Anlagogzeit.
Wobei ich dieses Problem, bei original-Canon (auch analog) nicht habe!
Es ist zumindest merkwuerdig, dass es bei beiden Objektiven gleichzeitig auftritt (so wie du es beschreibst) ... nur zur Sicherheit ... ich gehe davon aus, dass beide Objektive zunaechst richtig funktioniert haben.
Reinige die Bajonett-Kontakte auf Kameraseite und auf Objektivseite sorgfaeltig.
Das koennte helfen.
Kontakte sind gereinigt.
Ein "VonAnfanganProblem" war das nicht! Konnte bei der Anschaffung der 40D (gebraucht) ohne dieses Problem fotografieren
Ein Fotofreund hat die Objektive an seiner 450er getestet, gleiches Problem
Klaus
was heißt "ungechippt"? Aber ein Chip war am Anfang ja auch nicht verbaut! (weil das Tamron ja auch am Anfang noch funktionierte)
Das SIGMA ist recht frisch in meinem Stall. (ca. 3-4 Tage)
Ein Fotofreund hat es mir überlassen, da ich den Fehler beim Tamron habe!
So sollte ich wenigstens ein wenig knipsen können!
Ein Hinweis zur Lösung deines Problems steht ja bereits ziemlich am Anfang des threads.
Ältere Sigmaobjektive lassen sich nur mir Offenblende an digitalen EOS betreiben. Bei manchen Objektiven kann man ein Chipupdate machen, bei sehr vielen mittlerweile nicht mehr.
Alte analoge Canonobjektive dagegen funktionieren auch an DSLR, das gleiche dachte ich bislang auch von Tamron.
Ergo: Nur mit Offenblende fotografieren oder die Fremdobjektive mit neueren Varianten ersetzen.
Vielen Dank, auch an die vielen anderen User, für die schnellen Antworten.
Dann bleibt mir halt nur 5,6...und das warten auf´s 4,0L 24-105...was hoffentlich nicht mehr so lange dauert! (Geldfliege leben lassen!)
Das Problem mit dem wohl defekten Ausschalter werd ich wohl auch nicht beheben können (siehe zweiten Fall), außer durch CanonService.
Wenns schlimm kommt und noch mehr Fehler auftauchen, ist ein schnellerer Wechsel auf die 7er wohl nicht aufzuhalten
