40D AF und AE von Auslöser trennen
shaf
Hallo!
Gibt es die Möglichkeit die individual Funktionen so zu konfigurieren, dass der Auslöser der 40D wirklich nur auslöst und keine AF oder AE Werte misst/verändert?
Bisher habe ich es nur geschafft den AF auf AF-On bzw. * zu legen und der Auslöser macht halb durchgedrückt die Belichtung, die er auch bei gedrückter *-Taste weiter speichert (das Dauersterntaste drücken ist aber irgendwie unbequem).
Gibt es da einen Kniff, dass ich auf AF-On einfach AF+AE speichere und mit diesen Einstellungen dann ein paar Fotos in Reihe machen kann?
Danke für Tipps!
Shaf
Hallo Shaf!
Irgendwie bin ich nicht sicher, ob ich Dein Anliegen richtig verstanden habe. Wenn Du eine dauerhafte Belichtungsspeicherung (Belichtung wird beim ersten Antippen des Auslösers ermittelt und dann beibehalten) möchtest, wäre doch C.Fn-IV 1 = 3 das Richtige; wenn Du dagegen gar keine Messung durch die Kamera und 'konstante' Belichtungseinstellungen willst, dann wäre wohl eher der M-Modus die Lösung.
Gruß, Graukater
Ich habe leider keine 40D, was aber bei allen Kameras funktioniert ist die "M" Stellung am Wahlrad (wird heutzutage kaum noch benutzt ;)). Wählt man, je nach Motiv die gewünschte Verschlußzeit vor, so kann man mit dem Einstellrad die Blende relativ schnell korrigieren, denn im Sucher zeigen die Balken, ob das Bild Über- oder Unterbelichtet wird. Diese Einstellungen bleiben für die weiteren Bilder bestehen, da es je ein Manuell-Modus ist. Genauso gut funktioniert es natürlich anderherum, die Blende vorwählen und die Verschlußzeit anpassen.
Kann ich nur empfehlen, denn man hat über Jahrzehne so fotografiert, es ist also bewährte Technik :)
Grüße,
Adam
Ich möchte mit dem selben Fokus und Belichtungseinstellungen mehre Fotos machen und die zusammen stitchen ala Brenizer (Pano mit geringer Tiefenschärfe).
Belichtung messen und dann in M alles einstellen geht schon, aber ich versuche gerade den Ablauf etwas geschwindigkeitsoptimiert hinzubekommen.
Vorgestellt hatte ich mit das eben so:
AF-ON Taste AF/AE - speichern, und dann sofort per Auslöser loslegen...
Wie wäre es mit der Option 3 der C.Fn IV-1 ?
Dann liegt AE-Speicherung auf dem Auslöser und Belichtungsmessung sowie AF auf der AF-Starttaste (siehe Handbuch Seite 160).
Somit kannst Du zur Belichtungsmessung und AF-Einstellung die Taste AF.On drücken und dann den Auslöser halb durchgedrückt behalten zur AE-Speicherung für die einzelnen Fotos? Ggf. funktioniert das ja?
Aber ich persönlich würde den AF einmal einstellen, die Belichtung messen und dann im M-Modus mit fester ISO und fest eingestellter Weissbalance die Bilder machen. WB könntest Du zur Not weglassen wenn Du RAW fotografierst. Dann kannst Du die WB hinterher noch synchronisieren.
Gruss
Michael
Nicht ganz so, aber gleiches Ergebnis:
Belichtungsspeicherung mit *, AF entweder mit der AF-On Taste (C.Fn-IV-1-2) oder Af-On als AF-Stopp (C.Fn-IV-1-1)
Ablauf: Belichtung mit * speichern, AF entweder mit AF-On festlegen (drücken zum Starten, loslassen zum Speichern) oder mit gedrückter AF-On "ausschalten" (Auslöser halb gedrückt zum AF-Start) und dann mehrfach den Auslöser drücken.. (bei halb gedrückt gehaltenem Auslöser wird die Belichtung quasi ewig gespeichert.. ;) )
Danke für die Tipps!
Werde es dieses WE mal versuchen. C.Fn IV-1 - 3 AF-ON für den Fokus und dann mal schauen ob das mit der Belichtungsspeicherung klappt.
Schönes Wochenende!
Ja, das funktioniert auch, habe ich gerade ausprobiert.. :top:
War zwar schon fast zu dunkel, aber es funktioniert wie ich es mir vorgestellt hab!
Danke noch mal für die Tipps!
Schönes Wochenende!
