3x SB-28 in Reihe schalten
Ollympus
um sie zusammen, mit einem YN-622 auszulösen? Welche(s) Kabel benötigt man da, oder funktioniert das gar nicht?
Moin
schau mal ob die den dreipoligen Steckanschluß haben(glaube ja)...
dann holst du dir ein paar SC Nikonkabel SC-18 oder 19( aus der Bucht)
dazu noh pro Blitz dne AS-10 Verteiler...
dann kannst du alles über den Verteiler zusammen stecken....
es geht sogar (altes)TTL(wenns der blitz kann)
Mfg gpo
3-polige Anschlüsse sind vorhanden.
Dachte eigentlich, das ein AS-10 ausreicht für 3 Blitze? Sonst kann ich mir das sparen und mir 2 zusätzliche Empfänger holen.
nun ja...kommt drauf an was man wie machen will...:evil:
was wohl geht...
Kamera+Sender>>>
Empfänger+Synchrokabel-in Blitz>>>AS10 verteilt weiter (der hat drei Buchsen!)
will man verlängern kommt SC-18 mit 150cm und/oder SC-19 mit 300cm in Frage
in der Bucht gibt es Chinanachtbauten mit 10m Länge, die wie SC-17/28/29 arbeiten
Hinweis> der Funker hat manchmal auch diese dreipoligen (Kabel)Anschlüsse....
die sind aber nicht identisch mit Nikons Dreipolen !!!
du kannst also nicht den Empfänger per dreipolig direkt an den Blitz oder AS10 andocken :rolleyes:
Mfg gpo
