3M Reflexfolie für DIY Ringblitz?
mista
Hallo da ich grade ein Ringblitz baue frage ich mich was ich als Reflektor Material nehmen soll. Im Moment ist der Blitz mit Rettungsfolie verkleidet.
Alternativ hätte ich für 10 EUR Bundlack spray in Crome Farbe da.
Doch mit kam die Idee von Reflektorbänder von Fahrradfahrern..:)
Die Reflektieren ja das Licht extremst gleichmässig.. Nun dachte ich statt Rettungsfolie, Spiegelfolie oder Bundlack einfach mal das Innenleben mit 3M Reflektorfolie die sogar noch selbstklebend ist zu verkleiden.
Hier mal ein Bild was ich meine
Wenn es sogar so gleichmässig ist, brauch ich vielleicht kein Difusor material mehr?
Apropos sollte ich da eher 79% oder eher 30% durchsichtiges Milchlgas nehmen?
Was haltet ihr davon?
Hm, wenn die Folie wie "Katzenaugen" funktioniert dann reflektiert sie Licht in diie Richtung zurück aus der es kommt, streut also nicht.
Das habe ich befürchtet. Was ist den gut zuzm streuen?
Alufolie hat ja zwei Seiten.. mat und glänzend. Ich matt wäre das richtige aber vorher noch zerknüllen...
Oder doch die Rettungsfolie nehmen?
Hi mista!
Vermutlich geht es Dir darum, eine möglichst gleichmäßig leuchtende Fläche als Ring herzustellen. Am besten funzt das mit der reflektierenden Seite der Alufolie, die Du aber vorm Aufkleben leicht zerknüllen solltest. Also zusammenknüllen, und fast wieder glatt streichen. Völlig glatt hast Du das Problem "Einfallswinkel = Ausfallswinkel" und Du bekommst das Licht nicht nach vorn zur Streuscheibe.
Für die Streuscheibe selbst gilt, je durchscheinender, desto weniger Lichtverlust - aber auch umso ungleichmäßiger ist die Abstrahlcharakteristik.
Bei meiner Lichtbox verwende ich 2mm Plexi mit 75% Lichtdurchlässigkeit. Allerdings habe ich im Leuchtkasten selber schon eine relativ gleichmäßige Lichtverteilung.
Wenn in Deinem Ringblitz 4 oder mehr Lichtquellen ringförmig angeordnet sind, dann genügt das Material mit der hohen Transmission vermutlich schon. Willst Du aber mit einem Systemblitz nur von einer Seite reinleuchten, dann solltest Du wegen der gleichmäßigeren Ausleuchtung eher auf das letzte Quäntchen Lichtstärke verzichten, und das Material mit der geringeren Transmission wählen. Damit dürfte die Verteilung im Lichtring besser werden. Was nützt schon ein Ringblitz, bei dem 2/3 vom Licht aus dem oberen Sektor kommen..
Hängt natürlich auch stark vom Inneren Aufbau ab, und wie gut das Licht schon innerhalb des Ringes verteilt ist, bevor es durch die Streuscheibe muss.
Die von Dir angesprochene Reflkektorfolie ist wirklich kontraproduktiv, Du willst ja wohl kaum Deine Lichtquelle beleuchten :eek:
Greetz^^
Claus
Hab schon gesehen, dein Mini Set ;)
Kannste mal beschreiben, was Du davon selbst gemacht hast und was gekauft ist?
Ich denke mal dass der Schirm gekauft ist.. aber die große Softbox selber gebaut? Und was meinst Du mit "Lichtbox"?
Hast Du mal ein Foto?
Ok dann wird es wohl so sein, dass ich Alufolie oder die Rettungsfolie zum auskleiden nehme..
