350D Problem: Belichtungsspeicherung mit Abblendtaste???
Babelfisch
ich habe folgendes Problem mit der EOS 350D
habe gelesen daß ich eine Belichtungsspeicherung entweder über die *-Taste oder die Abblendtaste durchführen kann.
Unklar ist mir allerdings wie der genaue Ablauf mit der Abblendtaste funktioniert?
Ich fokussiere auf die gewünschte Belichtung, drücke dann die Abblendtaste, dann kann ich aber nicht mehr neu auf mein gewünschtes Ziel fokussieren weil der AF dann nicht mehr funktioniert...ist das normal???
Danke
Michael
Was du als Abblendtaste meinst, ist die Schärfentiefenprüftaste. Die kann auch nicht viel mehr als der Name sagt. Belichtung speichern geht glaube ich nur über die *-Taste
Edit: Oder über die Individualfunktion: 04
Ich hab ein DataBecker Buch zur EOS 350D, da steht drin daß man alternativ Sterntaste oder Abblendtaste nehmen kann...Abblendtaste benutz ich bewusst weil unter Schärfentiefenprüftaste die Suche hier fast nix hergibt:D
Allerdings steht in dem Buch nur daß die Abblendtaste genau wie die Sterntaste funktioniert nur daß man halt die Abblendtaste gedrückt halten muss...aber genau dann funzt der AF nicht mehr, ich kann zwar auslösen aber es wurde nicht neu scharfgestellt. Mit der Sterntaste ist halt doof wenn ich dann doch kein Bild schieße, dann muss ich danach neu fokussieren oder 2x Menu drücken, Abblendtaste wäre halt das komfortabelste...
Das mit den Individualparametern versteh ich nur halb, aber mit 4 trenn ich doch soweit ich das überblicke AF und Belichtungsmessung...will ich aber eigentlich garnicht sondern nur die Belichtung speichern....naja, ich probier mal weiter...
Danke
Michael
Die Sterntaste dient der Belichtungsspeicherung.
Die Taste (Knopf) unten, direkt neben dem Objektiv dient der Kontrolle der Schärfentiefe. Während man also kontrolliert, macht man normal auch kein Foto.
Somit funktioniert auch der A-Fokus nicht, weil alleine schon die Optik durch die Kontrolle beeinflusst wird. Das ist also normal.
Der Knopf "AV" links neben der Sterntaste dient in Verbindung mit dem (drehen am) Rad dem Auf- bzw. Abblenden in Belichtungsstufen.
Üblicherweise stellt man das auch ein, bevor man ein Foto schiesst.
Hier funktioniert aber beim reinen (nur) Drücken der AV-Taste auch der A-Fokus.
Also immer schön am Rädchen drehen.
Ich glaub ja eher das Buch taugt nix....
hab jetzt mal alle Varianten mit verschiedenen Messmethoden und AF-Methoden und Individualparametern ausprobiert....
Die Abblendtaste speichert in der Tat die Belichtung, aber der AF funzt nie...ob das in dem Buch so gemeint war, weiß ich nicht, werd das dann doch mit Sterntaste machen...die kann ich auch gedrück halten...nur wäre mir von der Anordnung die andere Taste lieber gewesen
Naja, vielen Dank für Eure Antworten
Michael
Wenn du auf den Knopf für die Schärfentiefeprüfung drückst - und es dunkler wird, bedeutet es nicht das du "abblendest".
*kruzifix*
Schau mal genau hin und verändere auch die Blende. Es wird heller und dunkler.
Aber wenn es dunkler wird, wird das Bild auch (Tiefen)schärfer.
Also Wahlrad auf Av stellen und die Blendenzahl am Rädchen vor dem Auslöser verändern. Beim drücken auf den ST(Schärfentiefe-Kontrolle)-Knopf wirst du eine Veränderung in der Helligkeit durch den Sucher erkennen. Das hat aber nix mit Auf- oder Abblenden zu tun sondern mit der Optik, die dir (wenn dunkler) ein durchzeichneteres (schärfentieferes) Bild vermittelt. Und da sich dabei die Optik verstellt kannste auch nicht den A-Fokus nutzen. Wie sollte das auch gehen, wenn sich die Scherben (Gläser) im Objektiv verschieben.
Doch, selbstverstädnlich.
Verschoben wird da garnix, lediglich die Blende geschlossen, für den AF ist da nichtmehr genug Licht vorhanden.
Schön, dass du das nochmal klar stellst @jimmi
Du hast natürlich Recht. Ich dachte nur, man könnte es so verständlicher rüber bringen.
Ok, ihr dürft mich jetzt hauen. *gg*
Danke
Michael
Ich glaube da liegt eine Verwechslung vor :D
Ich benutze die *-Taste zum Fokussieren und den Auslöser (erste Stufe) als Belichtungsspeicher.
Das hat den Vorteil, das die Auslösepriorität wegfällt, und ich immer Auslösen kann -
auch ohne direkt vorhergehende Fokussierung.
Das ist gerade bei FTM-Objektiven sehr wichtig, wenn ich einfach eine Fokusfalle
stelle oder generell manuell arbeiten möchte, ohne etwas umzustellen.
Danke für die Antworten!!!
Prinzipiell ist mir schon klar was die besagte Taste macht...und sie speichert auch die Belichtung, aber man kann dann nicht mehr fokussieren...ist in dem Buch schlecht beschrieben, ich hab mich jetzt an die Sterntaste gewöhnt...
Michael
