30D mit stark erhöhter Auslöseverzögerung?
Paddy777
Hallo!
Kennt jemand diesen Fehler/Defekt?
Bei manchen Auslösungen macht meine 30D mit 24-105mm L erstmal gar nichts: Der Auslöser ist halb gedrückt und die Kamera hat korrekt fokussiert. Beim Durchdrücken passiert dann aber bis zu geschlagenen ZWEI SEKUNDEN gar nichts... Manchmal wird ausgelöst, manchmal gar nicht und ich muss es erneut probieren.
Die Verzögerung tritt zufällig auf und ist nicht immer gleich lang, es hat nichts mit der Lichtmenge oder der Belichtungszeit zu tun. Es ist eine ausgesprochen nervige Macke. :(
Vielleicht muss ich mich damit abfinden, dass das Teil nach so vielen Jahren langsam seinen Dienst einstellt..?
Paddy
Wenn der Fokus wirklich sicher gegriffen hat und es daran nicht liegen kann hört sich das evtl. nach einem defrekt des Auslöseknopfes an.
Da gibt es hier schon threads drüber. Mit Geschick kann man den selbst tauschen oder reinigen.
Einfach mal suchen!
ja, die 30D ist bekannt dafür. Da hat sich etwas Schmutz im Auslöseknopf angesammelt und blockiert die zweite Auslösestufe. Hatte ich an meiner auch schon. Ist keine große Sache.
Danke für die Antworten! Dann besteht ja noch Hoffnung! :)
mfg Paddy
Falls du einen Batteriegriff hast oder die Möglichkeit, einen zu leihen, könntest du damit ja mal die Gegenprobe machen.
Wenn der Auslöser ohne Verzögerung reagiert, ist deiner verdreckt...
Es muss natürlich purer Alkohol sein ohe Wasser. Also ich habe das vor ca. 3 Jahren gemacht, als mein Auslöser anfing zu spinnen. Die 30D läuft auch heute noch problemlos. Der Alkohol verfliegt sehr schnell und hinterlässt keine Rückstände.
wollte kurz berichten:
Die Reinigung hat perfekt funktioniert und die Verzögerung beim Auslösen ist weg! Fühlt sich fast wie eine neue Kamera an...
Habe wie im Video zu sehen einen Esslöffel 100%igen Alkohol (Isopropanol) ins Batteriefach gekippt und die Kamera leicht schräg gehalten, damit nichts in den Spiegelkasten oder zum Display gelangen kann. Der Alkohol lief dann zum größten Teil aus dem Auslöseknopf (der dabei dauernd betätigt wurde) wieder raus (und spülte dabei vermutlich eine Menge Dreck weg). Kamera über Nacht schräg auf dem Kopf stehend getrocknet und alles ist wieder gut.
Bin sehr zufrieden und kann die Methode weiterempfehlen. Allerdings sollte man wohl wirklich nur reinen Alkohol verwenden und nicht irgendein Gemisch.
Danke nochmal für den Tipp und schöne Fotos Euch! :top:
Paddy
