    Thema: "Plastik (Kunststoff)"
220EX permanenter hoher Piepton!
Kamikasse
Hallo allerseits!
Habe heute ein gebrauchtes Blitzgerät 220EX erhalten, das laut eBay-Verkäufer einwandfrei funktionieren soll. Das stimmt auch. Allerdings vernimmt man nach dem einschalten ein permanentes hohes Piepen. Das muss man sich ungefähr so vorstellen wie als hätte man ein lautes Konzert oder einen Discobesuch hinter sich.
Ist das normal? Das Geräusch geht auch nicht weg wenn man es eine Weile angeschaltet lässt.
Wenn es nicht normal ist, würde ich es als Mangel werten den der Verkäufer nicht mit in die Beschreibung geschrieben hat und ihm demnach eine negative Bewertung oder zumindest keine positive geben, oder meint ihr das wäre ein bisschen zu hart?
Frohes Fest!
Daniel
hm, schwer so aus der "Hörferne" zu entscheiden...jedoch haben die alten Blitzgeräte alle ziemlich laut gefiept.....seit den neuen EXII Geräten ist das vorbei, die machen gar kein Geräusch mehr....
In Ermangelung eines 220ex kann ich nur vermuten:
Zunächst mal: Das Piepsen (ein wenig wie das Geräusch des Zeilentrafos eines alten Röhrenfernsehers) wird von der Inverterschaltung erzeugt, die die Hochspannung für den Blitzelko produziert. Insofern ist das Piepsen ganz normal.
Eine gute Laderegelung würde den Inverter abschalten, wenn der Elko eine gewisse Ladespannung erreicht hat. Ob der 220ex dazu schlau genug ist weiss ich aber nicht. Das Piepsen würde dann erst nach einem Blitz wieder einsetzen um die entnommene Ladung wieder aufzufüllen (oder nach kurzer Zeit, wenn durch Selbstentladung die Spannung am Elko etwas gesunken ist).
Erst die neueren Blitze (430exII und 580exII) haben eine so modifizierte Inverterschaltung, dass praktisch keine hörbaren Töne mehr erzeugt werden.
Wenn der 220ex ansonsten einwandfrei geht, halte ich das beschriebene Verhalten für normal.
Vielen Dank!
Ich habe mir noch schnell ein paar frische Batterien geholt und jetzt geht der Piepton kurz nach dem Einschalten weg :)
Ja. Dann war das Problem, dass mit den alten Zellen die für's Abschalten des Inverters nötige Spannung gar nicht mehr erreicht wurde.
Nebenbei: Batterien sind für Blitzgeräte ungünstig. Akkus (vorzugsweise solche mit geringer Selbstentladung ... z.B. Eneloops) sind erheblich besser. Die Ursache hierfür ist der bei Akkus bauartlich bedingt niedrigere Innenwiderstand. Damit lassen sich höhere Ladeströme erreichen, und damit beim Blitzgerät kürzere Ladezeiten.
