20D interner Blitz
captainskirk
hallo leute.
habe eine 20D. folgendes kleines problem: manchmal klappt der interne Blitz nicht hoch. .... man hört dann tack tack tack und der blitz klappt nicht auf.
es steht dann err 05 da.
laut handbuch soll ich den ein / aus schalter auf ON stellen (also ohne daumenrad)
soweit so gut. nur der schalter ist schon auf ON .. hab es in der grünen rechteckautomatik probiert.
es macht keinen unterschied ob ich den blitz manuell (per tastendruck) ausklappen möchte, bzw ob die eingestellte Automatik das veranlasst.
manchmal geht es einwandfrei. ein anderes mal klappts auch nicht wenn ich mehrmals aus und einschalte und dazwischen die blitztaste drücke bzw in der automatik den auslöser.
manchmal kommt es mir fast so vor, als ob die Lage der Kamera irgendwie damit zu tun hat. (kann auch nur zufall gewesen sein). daher meine vermutung, dass es sich vielleicht um ein mechanisches problem handelt. weiss jemand ob man dies leicht (oder sogar selber) beheben kann ?
es ist kein grosses problem, da ich
a) meistens auf einen blitz verzichte
b) ich auch einen externen blitz habe.
ich frage nur deshalb, weil ich die kamera evtl. mal meinem bruder zukommen lassen möchte, und der dann auch ohne kauf eines externen blitzes zuverlässig, zumindest mit dem internen knipsen kann.
ich hab schon etwas im forum gesucht. hab aber nur was gefunden, wo die cam glaubt, dass noch ein externer blitz montiert ist.
in meinem fall will die cam ja den internen ausklappen, man hört 3x tak tak tak, nur macht sie es nicht immer ;)
danke im voraus.
Hallo captainskirk!
Nein, das ist nicht Dein Problem - ansonsten würde die Kamera nicht "Err.05" melden.
in meinem fall will die cam ja den internen ausklappen, man hört 3x tak tak tak, [...]
Eben. Was Du da hörst, ist der Versuch der Kamera, den Klappmechanismus des Blitzes zu entriegeln/mechanisch freizugeben. Klappt der dann dabei nicht ('aus eigener Kraft') auf, kommt es zu der besagten Fehlermeldung. Die deutet darauf hin, dass das Ausklappen mechanisch blockiert ist.
Schau mal nach, ob Du den Blitz beim Aufklappen evtl. vorsichtig unterstützen kannst, z.B. indem Du leicht mit dem Fingernagel nachhilfst. Manchmal ist der Klappmechnismus im Laufe der Zeit etwas schwergängig geworden, oder der Blitz klebt sogar fest, weil sich darunter Dreck angesammelt hat oder die Kamera z.B. mal versehentlich Spritzer einer klebrigen Flüssigkeit abbekommen hat. Vorsichtige Reinigung und/oder ein paarmal auf- und zuklappen können da schon helfen.
Siehe z.B.: https://www.dslr-forum.de/showthread.php?t=710099.
Gruß, Graukater
vielen dank ... scheinbar gehts jetzt wieder .. ob mit automatik oder per taste... vielleicht war der mechanismus durch die seltene verwendung nur etwas eingerostet äh eingerastet ;) .. thx.
