12Volt / 5 Volt Spannungswandler
havanna63
mal eine Frage an die Stromer:
Ich habe ein Vixen Polarie gekauft.
Die interne Stromversorgung funktioniert mit 2 AA Batterien. Das ist mir von der Laufzeit allerdings (besonders im Winter) zu schwach.
Ich habe noch einen 12Volt/5Ah Akku für meinen Dolly Slider.
Es gibt am Vixen Polarie einen Anschluss für ext. Stromversorgung über einen Mini-USB Stecker. Leider gibt es von Vixen selbst nur einen 220Volt Adapter dafür.
Laut Handbuch ist die Stromversorgung so angegeben:
Working voltage: External power supply : DC4.4~5.25V
Electricity consumption: DC3V.0.4A at a loading weight of 2.0kg (4.4 lbs)
Jetzt dachte ich an diesen Spannungswandler.
Laut Beschreibung hat der eine Ausgangsspannung / Ausgangsstrom: (jeweils stabilisiert, DC Gleichspannung) 5V / 3A / 3000mA
Passt das Ding?
Ciao Thomas
Ich würde auch zur "kleinen Lösung" raten. Es sind ja beides getacktete Wandler, und es werden keine 3A benötigt.
Also kann man Gewicht sparen.
Ich würde sogar den 12V-Akku gegen eine 6-7V Variante (2S Lipo, LiIo) oder 3x2 Eneloops (3 in Reihe, 2x parallel) austauschen.
Gruß, Andreas
wenn die Kamera über USB geladen wird könntest du versuchen ob man sie auch über USB betreiben kann.
Dann würde so ein kleiner Lade-Adapter für in den Zigarettenanzünder reichen.
Wolfram
Danke für die Antworten.
Den 12 Volt Akku (5Ah) habe ich wie gesagt ja schon für meinen Dolly Slider. Noch einmal einen anderen Akku kaufen mache ich sicher nicht - liegt ja nur alles rum das Zeug :)
@Wolfram: Der von mir gelinkte ist für den Zigarettenanzünder. Sicher ist der Wirkungsgrad fraglich.
Ciao Thomas
also ich würde ja einen RECOM 78
http://www.conrad.de/ce/de/product/...sgangsspannung-5-VDC-Ausgangsstrom-15-A-Einga
oder 78st
http://www.conrad.de/ce/de/product/...gsspannung-5-V-Iout-15-A-Eingangsspannung-Max
nehmen, benötigt noch eine Platine(oder freiverdrahtet, oder Lüsterklemmen) Klemmen, und Eingangs und Ausgangskondensatoren
aber für den TO ist vielleicht ein Fertiggerät besser
http://www.conrad.de/ce/de/product/...gsspannung-12-12-VDC-Ausgang/2412120&ref=list
Nachteil, muss vorher auf 5V abgeglichen werden
Wenn du etwas Wartezeit vertragen (~3-4 Wochen) kannst kann ich dir diese dc dc step-down module aus china empfehlen : http://www.ebay.de/itm/1-Pcs-DC-DC-...t=Home_Automation_Modules&hash=item2ec2650df2
Input voltage: 4V-35V
Output voltage: 1.23V-30V
Input current: 3A(maximum)
Conversion efficiency: 92%(highest)
lassen sich extrem genau einstellen (multiturn poti). und 1,12€ inkl. versand kann man gleich ein paar mehr bestellen. hab auch einige davon. gibts für ein paar cent mehr auch als step up
ohne Wartezeit, keine Bastellösung für Hobbyelektroniker sondern Fertigschaltung - es muß nur der Stecker passend zur Kamerabuchse angelötet werden
aus dem Modellbaubereich: SBEC; Ausgang meist schon auf 5V eingestellt
Schlagwörter für die Suchfunktion:
- SBEC Castel Creations 10A
- Sunrise SBEC 20A
Gruß, Andreas
