1080p 24fps vs. 60fps Bildqualität?
marcel384
Hallo!
Ist die Video Qualität besser bzw. das Bild schärfer wenn ich mit 24/30fps Filme im Vergleich zu 60fps?
Hallo!
Nur, wenn zusätzlich zur Framerate auch andere Dinge unterschiedlich sind:
- interlace versus progressive scan (im Betreff wird dies durch die Angabe "1080p" jedoch bereits ausgeschlossen)
- anderes Farbformat
- stärkere Kompression
- unterschiedliche ISO-Werte
Andernfalls sollte 60 fps eigentlich immer besser sein, als 24/fps.
Hallo!
Nein, nicht schärfer und nicht besser, aber anders. Manche mögen den Filmeindruck von 60p im Vergleich zu 24p überhaupt nicht, andere sehen das genau anders rum.
Bei stark bewegten Bildern sieht man bei 60p weniger Ruckler als bei 24p, wenn man genau hinschaut. Bei 24p kann man längere Belichtungszeiten nehmen, was besser bei wenig Licht sein kann. Das sind so ungefähr die einzigen Unterschiede, wenn man mal von den Wirkungen unterschiedlicher Belichtungszeit, Blende und ISO absieht.
Rainer
Bei 24fps fängt es aber schneller an zu ruckeln wenn ich mich zu schnell bewege beim Filmen, richtig?
Ich konnte mich immer noch nicht entscheiden welche Kamera + Objektiv die richtige für mich ist Rainer :(
Ja - bei kurzer Belichtungszeit ruckelt es in 24 fps früher, als in 60p. Daher sollte man dann mit Graufiltern und nicht zu kurzen Belichtungszeiten arbeiten.
Hier kannst Du etwas herumspielen:
https://frames-per-second.appspot.com/
Da 60 fps-Kameras ihre Sensoren meist schneller auslesen können, als Kameras, die nur 24-30 fps schaffen, wird auch der rolling shutter-Artefakt beim Schwenk weniger ausgeprägt sein.
Hallo!
Da die Belichtungszeit bei 60fps deutlich kürzer als bei 24fps ist müssten die Bilder bei 60fps schärfer sein da die Bewegungsunschäfe kleiner ist.
Allerdings kann die kürzere Belichtungszeit dazu führen das man mit dem ISO so hoch muss das es rauscht.
Was versteht marcel834 denn überhaupt unter Qualität und schärfe?
Gehen wir davon aus dass die Kamera bei beiden Bildraten mit der selben Datenrate aufnimmt, sollte die Qualität des Bildes gleich sein, also auch die Bildschärfe.
Wenn wir von Bewegungsschärfe reden kommt es drauf an mit welcher Belichtungszeit gefilmt wird. Filmt man bei beiden Bildraten mit einer Belichtungszeit von 1/60s oder kürzer so haben auch hier beide Bildraten die gleiche Bewegungsschärfe.
Alles klar?
die Frage hat sich von selbst geklärt.
Ich kannte es bisher nur von der GoPro das die Bildqualität gelitten hat umso mehr Fps man ausgewählt hat. ( ich habe dabei vergessen das die Verschlusszeit und somit die Iso hochgeht :lol: )
Ich muss mich nochmal korrigieren. Wenn man du z.b. bei 25fps 20.000kbit/s hast und bei 50fps auch, dann wäre die Bildqualität lapidar ausgedrückt bei 50fps halb so gut (besser weiss ichs auch nicht).
Wenn du gute Lichtbedingungen hast muss bei der der iso-wert ja nicht hochgehen und die Qualität somit auch nicht schlechter werden. Was haste denn fürne GoPro, die Black's haben ja glaube ich auch so einen Pro-Modus, mit dem Flachen bild dort spart man sich ein paar Iso Schritte.
Die 5er Black.
Ja den Protune Modus.. aber bei der stört mich ein ISO von 400 schon 😀
