1:1 mit dem Micro 55/2.8 Ai-S
KingOfSub
habt ihr ein paar Tipps, wie ich mit dem 55/2.8 (non-AF) auf einen Abbildungsmaßstab von 1:1 komme? Ziel ist das Abfotografieren von Negativen.
Eine Möglichkeit wäre wohl der Zwischenring PK-13.
Aber vielleicht gibt es ja auch günstigere Alternativen?
Über Antworten würde ich mich freuen.
Jeder ai Zwischenring funktioniert. Du brauchst mindestens 27.5mm. Ist es mehr,geht sogar mehr als 1:1, dafür erreicht man dann aber mit Ring auf unendlich nicht mehr 1:2, dh ergibt dann ein Loch zwischen mit und ohne Ring
Danke euch.
Fokussieren kann man bei Nutzung eines Zwischenringes aber (fast) nur noch über das Verändern des Kamera-Motiv-Abstandes, oder?
EDIT: Gilt das auch für den PK-13?
Auch der PK-13 ist nichts weiter als ein Zwischenring. Mit seinen 27,5mm Länge ist er nur spez. auf die 55mm Mikros abgestimmt.
Hallöle,
bekommt man mit so einem TC201 nicht auch eine Vergrößerung hin?
Oder verdoppelt dieser nur die Brennweite?
Da der TC-201 ist ein 2fach Konverter. Mit dem kommt man auch auf 1:1 und behält die Naheinstellgrenze + länge des Konverters bei. Beim Einsatz des Zwischenrings verkürzt sich die Naheinstellgrenze.
Allerdings bin ich überfragt ob das 55er Mikro daran geht. Vielleicht kann dazu jemand anderes was beitragen.
Edit: Laut Kompatibilitätstabelle von Nikon, passt das mf 55/2,8 an den TC-201.
Ja, der verdoppelt die am Objektiv eingestellte Vergroesserung. Wird hin und wieder empfohlen, weil so die Nahbereichskorrektur CRC im Bereich zwischen 1:2 und 1:1 besser genutzt werden soll als mit dem PK-13.
Gruesse,
Paul
Danke für eure Antworten!
Was spricht denn sonst für den TC201? Kann man im Gegensatz zum PK-13 z.B. weiterhin am Objektiv fokussieren?
Und was spricht für den PK-13? Z.B., dass kein weiteres optisches Element genutzt wird (-> bessere Abbilfungsleistung)?
Moin,
mit dem TC 201 hast Du halt ein ganz normales Makro mit 110mm und kannst auch auf unendlich fokussieren. Optisch ist der Zwischenring natürlich besser. Bei der abnormen Schärfe der ollen Makros ist der TC 201 aber mehr als ordentlich:
Dr. Jones by Harry M., auf Flickr
Worst case mit 105mm F4, TC 201 UND PK12. Dachte eigentlich, das es mies wird... ;) Sprich: TC 201 wird Dir nachgeschmissen und ist gut. PK 12 für "ernsthaftes" Makro, da optisch kaum ein Einfluß vorhanden ist.
Harry
Im Prinzip bleibt beim 55er Micro nur der Griff zum 25mm Zwischenring. Komfortabler wir die Sache dadurch allerdings nicht.
Ein 2fach-Telekonverter kostet hingegen zusätzliches Licht und die optische Seite wäre ein Kapitel für sich.
Ein Miderange-Makro um die 85 bis 105mm, welches ohne Zubhör 1:1 liefert, ist alleine schon vom freien Arbeitsabstand her die bessere Lösung. Sollte es dennoch 1:1 mit 50mm sein, dann lohnt auch der Griff zum günstigen 50er Makro von Sigma. Dieses liefert 1:1 direkt ab Werk und das auf sehr hohem Level.
Danke für eure Antworten! :top:
Mir geht es ja darum, Negative abzufotografieren. Und dafür würde ich gerne mein 55/2.8 nutzen, weil vorhanden.
Der PK-13 wäre dann wohl besser als der TC201!?
Inwieweit funktioniert die Fokussierung am Objektiv denn dann noch, also wie weit kann man die Fokusebene im Nahbereich über den Fokusring verschieben, ohne den Motivabstand zur Kamera zu verändern, wenn man den PK-13 nutzt?
Ein paar cm? mm? Oder noch weniger?
Ich denke, das sollte dann reichen, wenn ich die Kamera ungefähr richtig zum Negativhalter ausgerichtet habe, so dass ich keinen Einstellschlitten benötige. Oder denkt ihr, ohne Schlitten wäre es viel zu umständlich?
Mit dem PK-13 wirst du einfach sehr nah ran müssen, um 1:1 zu erreichen. Je nachdem wie du das ganze ausleuchten möchtest, könnte es eng werden. Es bleiben wirklich nur geschätzt 5cm.
Auch das sollte dafür eigentlich passen.
Ausleuchten wollte ich die Negative von hinten mit einem Blitz.
Also: Kamera - Objektiv - Negativ - Blitz.
Wenn ich dann noch ein paar Zentimeter habe, überbdie ich die Schärfeebene am Objektiv verstellen kann, sehe ich eigentlich kein Problem - oder ÜBERsehe es. :)
Eine andere preiswerte Möglichkeit besteht in einem Retro-Adapter, Kostenpunkt etwas über 10,- Euro. Bei einem 50mm-Objektiv ist etwa der Maßstab 1:1 zu erreichen. Die Bildqualität könnte den beiden anderen Möglichkeiten überlegen sein, da dass Objektiv durch die Retro-Stellung wieder im dem Strahlengang verwndet wird, für den es konstruiert wurde.
Retro-Adapter haben aber auch Nachteile, z. B. keine Springblende mehr, der Abbildungsmaßstab lässt sich nur durch den Wechsel des Objektivs nennenswert ändern und bei manchen Objetkiven gibt's schwarze Ecken.
Retro funktioniert auch aber lohnt sich meiner Meinung nach nicht, wenn ein richtiges Makro schon vorhanden ist. Man hat nämlich genau das Problem mit der Scharfstellung über den Fokusring, die dann nicht mehr funktioniert.
Ich selber habe das 3.5 und damit kann man auch bei 1:1 normal fokussieren. Das wird beim 2.8 gleich sein, denke ich.
Ich hatte es mal mit einem 18-55 Kit plus Blendensimulator getestet. IMO brauchbar, aber kein Vergleich zu einer echten Makrolösung. Für Dia-Dup würde ich die Finger davon lassen.
Wenn schon, dann lieber ein V-Objektiv am Balgen als Lowcoast-Lösung für insgesamt knapp 40 Euro (siehe Bild) :top:
