0,31 oder 0,48 Umschalttaste
philomelos
ich habe an meinem EFS 100mm 2,8 Makro eine Umschalttaste/Schalter, den ich nicht verstehe. Da kann ich zwischen "0,31m bis unendlich" zu "0,48m bis unendlich" wechseln. Ich nehme an, dass dies heißt, dass das Objekt entweder mindestens 0,31m oder mindestens 0,48m vom Objektiv entfernt sein muss. Aber was bringt es, den Schalter auf 0,48m zu stellen? Dadurch schränkt man sich doch nur ein, oder?
Vielen Dank für eine Antwort.
Grüße,
Philomelos
das hast du schon richtig verstanden. und der sinn dahinter ist folgender, dass das objektiv nicht den gesamten bereich durchlaufen muss, wenn du mal nicht makros fotografierst. so findet der AF den punkt deutlich schneller.
Wenn man weiß in welchem Bereich man Fokussieren möchte, kann man diesen Einschränken und somit ist eine schnellere Fokussierung möglich, da die Fokussiereinheit nur den Bereich, den du ausgewählt hast, durchlaufen muss.
Probier es aus, es sollte beim verwenden als "normales" Objektiv schneller fokussieren.
Ab 0,48m Entfernung arbeitet der Fokus schneller. Wenn du also weißt, dass sich deine Motive weiter weg befinden, dann verwende diese Einstellung. Du sagst dem System damit, dass es im Zweifelsfall nicht eine zeitraubende (weil langsame) Fokussuche im Nahbereich durchführen muss.
Vielen Dank für die Antworten. Das hilft mir sehr weiter! Ich habe nämlich schon gemerkt, dass das Durchlaufen des Fokusbereichs "länger" dauert.
