EOS 60D Adapter auf FD 2,8-20mm?
Gast_321408
Guest
ich habe mal wieder eine Frage.
Ich habe mir nun ein Objektiv von Canon FD 2,8 - 20mm besorgt und einen Adapter ausprobiert.
Doch der Adapter hat nicht funktioniert, weil er im Bereich unendlich nicht scharf gestellt hat.
Ist dies grundsätzlich bei diesem Objektiv der Fall oder lag es eher am Adapter und wenn ja, welchen Adapter muss ich mir besorgen??
Vielen Dank
Canon EF hat ein größeres Auflagemaß als FD, das führt wie von dir richtig bemerkt zum Verlust der Fähigkeit auf weiter als ein paar Meter entfernte Objekte scharz zu stellen.
Lösung für dieses Problem wäre ein Apater mit Ausgleichslinse, die verschlechtern aber die Bildqualität teils enorm, so dass man zum Fazit kommen muss, dass sich ein adaptieren von Objektiven eines Systems mit kleinerem Auflagemaß an eine Kamera mit größerem Auflagemaß nur selten bis gar nicht lohnt
Ah ha, okey also sollte ich das Canon FD 2,8 - 20mm Objektiv zurück geben!!!
Welches Objektiv dieser Art würdet Ihr denn für Videoaufnehmen empfehlen???
Ich weiß, dass es eine etwas doofe Frage ist, weil es auch auf das Geld und Verfügbarkeit ankommt.
Aber vielleicht gibt es ja dennoch ein paar Tipps????
Danke
Versuchs mal mit M42-Linsen... alternativ könnte man auch das andere Ende tauschen: den Kamerabody. mFT z.B. ... da geht so ziemlich alles dran.
Gruß,
Daniel
Äh... Okey vielen Dank erst mal... aber als Anfänger weiß ich ehrlich gesagt nicht genau, was eine M42-Linsen ist und was die Alternative bedeutet. Den Kamerabody. mFT tauschen??? Ich habe noch ein Tameron EF 3,5-6,3 18-270mm das ich gerne noch für Fotos benutzen würde. Oder verstehe ich da was falsch??? Vielen Dank
Kamera-Body - allgemein die Bezeichnung für die Kamera ohne Objektiv, also das was du in der Hand hälst, wo der Fotosensor, Display u.ä. dran sind.
M42 - sind Objektive mit einer anderen Verbindung zur Kamera. Dort gibt es auch Adapter. Einfach mal google fragen.
mFT - steht für micro four third. Das ist ein Standard für die Verbindung zwischen Objektiv und Kamera. Die Kameras haben dann einen 4:3-Sensor (glaube ich), der kleiner ist als der Sensor in der 60D und damit auch mit "kleineren" Objektiven noch arbeiten kann.
Okey also vielen Dank für die Antworten. Ich habe mir die Tipps durchgelesen. Hat mir sehr geholfen.
Ich habe mir jetzt Nikon F 1,4 50mm und 2,8 35mm besorgt und ein Novoflex Adapter. Soweit so gut.
Das Problem ist nun das Scharf stellen. Ich habe es mit der Vergrößerung versucht. Das funkioniert aber nur Bedingt.
Gibt es da einen ultimativen Trick?
Schöne Grüße und Danke
