Stativ/-kopf Herstellübergreifend den Stativkopf wechseln?
Moonraker86
Moin,
besteht eigentlich die Möglichkeit z.B. einen Stativkopf von Giottos auf einem Manfrotto Stativ zu benutzen, oder haben die Hersteller abweichende Befestigungssysteme? :confused:
Ist vielleicht eine blöde Frage, aber davon habe ich bisher noch gar keine Ahnung. :o
Sofern es sich nicht um Stativ/Kopfkombinationen "aus einem Guss" handelt (meistens im Billigstsegment zu finden), lassen sich Stativ und Kopf problemlos und beliebig kombinieren. Verwendet wird zur Verbindung Kopf<-> Stativ i.d.R. eine 3/8"-Schraube. Kleinere 1/4"-Schrauben/Gewinde an Stativ oder Kopf findet man seltener, i.d.R. kann man die Schraube serienmässig am Stativ wechseln/umdrehen oder man verwendet eine Gewindehülse am Kopf, die von 3/8" auf 1/4" reduziert.
ergänzend sollte man vielleicht noch hinzufügen, dass in seltenen Fällen der Gewindebolzen am Stativ etwas zu lang oder das passende Loch im Kopf zu kurz sein können (je nach Blickwinkel :lol:).
Hier beim ersten Zusammenschrauben darauf achten, ob der Kopf ohne Gewaltanwendung bereits spaltfrei auf der Stativplatte zu liegen kommt.
Ansonsten hilft eine handelsübliche Metallsäge, um den Gewindebolzen zu kürzen (nicht zu viel, sonst kein Halt, normalerweise reichen ca. 9mm Gewindebolzenlänge bei ca. 10 mm Bohrlochtiefe).
Frank
