Enixler
ich habe mir vor einigen Tagen den Yongnuo YN460-II gekauft, in der Hoffnung, dass er an meiner nx10 funktioniert. Tut er nicht. Als Slaveblitz funktioniert er, aber auf dem Blitzschuh im manuellen Modus löst er nicht aus.
Mit geringstem Bastelaufwand bekommt man es aber hin! Durch Kurzschließen von Mittenkontakt und Masse am Blitz selber, löst dieser wie erwartet aus. Demnach lagen zwei Vermutungen nahe: entweder ist der Blitzschuh an der nx10 kaputt oder irgendwelche Einstellungen falsch, ODER das Triggersignal der nx10 ist zu hochohmig, um den Blitz auszulösen. So habe ich mich langsam mit verschiedenen Widerständen hochgearbeitet, um zu testen, ab welchem Widerstand der Blitz nicht mehr auslöst. Hier bin ich bei 8,2 kOhm gelandet. Der Trick besteht nun darin, einfach den Blitzfuß abzunehmen und zwischen die beiden Kontakte ebendiesen Widerstand zu setzen. Und siehe da: der Blitz löst aus!
Durch den parallel geschalteten Widerstand wird quasi das Triggersignal der Kamera niederohmiger gemacht, so dass der Schwellwert des Blitzes beim Auslösen unterschritten wird. Da ich alles gerade nur fliegend getestet habe und es noch nicht 100%ig zuverlässig zu funktionieren schien (was aber vermutlich auf wackelige Kontakte zurückzuführen ist), ist der Widerstand vielleicht noch nicht optimal. Ich werde es noch etwas testen und dann den Widerstand in den Blitz einlöten. Auch, wenn diese Modifikation extrem simpel ist, werde ich es dann evtl. nochmal im Detail und bebildert aufschreiben. Ich vermute, dass diese Lösung auch für andere Blitzgeräte funktionieren sollte...
Ich hoffe, das hilft dem ein oder anderen hier vielleicht.
