Objektiv Sigma 400mm 5,6 APO
Sir-Charles
Sehr oft liest man über den Wunsch nach mehr Brennweite. Dieser Wunsch ist oft gepaart mit einem schmalen Geldbeutel. Bei dieser Kombination werden dann oft die Sigmas vorgeschlagen. Derer gibt es 3 Varianten:
http://www.dyxum.com/lenses/Sigma-400-F5.6_lens397.html
http://www.dyxum.com/lenses/Sigma-400-F5.6-APO-_lens407.html
http://www.dyxum.com/lenses/Sigma-400-F5.6-APO-telemacro_lens224.html
Vom Objektiv, ohne den Zusatz APO, wird im allgemeinen abgeraten, das APO telemacro soll das Brauchbarste sein. Es gibt auf alle Fälle jede Menge Expertenmeinungen zu diesen Objektiven in diesem Forum.
Allerdings gibt es bislang keinen BBT.
Dieser Missstand ist nun endlich behoben.
Bei allen Objektiven steht allerdings „SLT-Warning“ !!!
Ich habe das APO (ohne Telemacro). Die Farbe des Objektives ist weiß/elfenbein mit einem roten Ring vorne an der Sonnenblende. Da hat schon so mancher Canonier irritiert auf diese Kombination geschaut. Allerdings habe ich ihnen auch verschwiegen, das mein Glas nicht im Entferntesten mit einem „L“-Glas mithalten kann. So viel erst einmal zur Optik.
Meine hier gezeigten Beispielbilder sind alles JPEGs ooC, lediglich mit Irfan View auf die Maße des Forums verkleinert. Die JPEGs stehen kameraseitig noch auf Werkseinstellungen.
Frank
AW: Sigma 400mm 5,6
Mein Objektiv produziert jede Menge CA’s. Klar kann man das durch Abblenden vermindern. Aber jeder Kaufwillige sollte sehen, auf was er sich da einlässt.
Diese CA’s sind allerdings auf Ausbelichtungen in 30x45 kaum noch auszumachen.
Frank
AW: Sigma 400mm 5,6
Der AF ist nicht sonderlich präzise. Auch braucht dieses Objektiv eine gefühlte Sekunde, bevor der AF gut hörbar losrattert.
Unter diesen Umständen, ist es bei guten Belichtungssituationen (kontrastreiches Licht) deutlich einfacher, mit diesem Objektiv zu fotografieren. Auch sollte man es eher auf ruhende Objekte abgesehen haben.
Frank
AW: Sigma 400mm 5,6
Die mechanische Qualität meines Objektives ist so lala.
Die ausziehbare Sonnenblende, die sich nicht arretieren lässt, steigert nicht gerade die Qualitätsanmutung. Das stört aber nicht wirklich. Aber mein Fokusringring hat etwas Spiel, das kann manchmal bereits nerven.
JPEGs ooC, nur mit Irfan View auf die Größe des Forums reduziert.
Frank
AW: Sigma 400mm 5,6
Hier sieht man keinen Servercrash mehr. Deshalb kann es hier wieder Bilder geben. Zwar aus der Konserve, aber immerhin kann man hier wieder Bilder sehen.
Frank
Sigma 400mm 5.6 APO
https://www.dslr-forum.de/attachment.php?attachmentid=2928768&stc=1&d=1393475248
Boxkampf vom 22.2.2014 im Club 34, Wien
Aufnahmeabstand rd. 30 Meter aus der Hand, ohne Hilfsmittel. Verkleinert und beschnitten mit IrfanView, partiell nachgeschärft und abgedunkelt.
ImageDescription - SONY DSC
Model - DSLR-A900
ExposureTime - 1/125 seconds
FNumber - 8.00
ExposureProgram - Aperture priority
ISOSpeedRatings - 1600
DateTimeOriginal - 2014:02:22 19:53:14
BrightnessValue - 1.75
ExposureBiasValue - 0.00
MaxApertureValue - F 5.60
MeteringMode - Spot
LightSource - Tungsten
FocalLength - 400.00 mm
ExifImageWidth - 6048
ExifImageHeight - 4032
ExposureMode - Auto
White Balance - Manual
FocalLengthIn35mmFilm - 400 mm
SceneCaptureType - Standard
Contrast - Hard
Saturation - High
Sharpness - Hard
Color Mode - Portrait
LensID: 25611
LensName: SIGMA AF 400mm F5.6 APO Tele Macro
Servus
Gerhard
AW: Sigma 400mm 5.6 APO
Boxkampf vom 15.3.2014 FZZ Wiener Neudorf. Aufnahmeabstand rd. 15 Meter aus der Hand, ohne Hilfsmittel. Verkleinert und beschnitten mit IrfanView, nachgeschärft.
Model - DSLR-A900
FNumber - 7.10
ISOSpeedRatings - 800
DateTimeOriginal - 2014:03:15 20:44:36
BrightnessValue - 2.37
ExposureBiasValue - -0.30
MeteringMode - Spot
LightSource - Cool white fluorescent
Flash - Flash fired. Compulsoryflash
ExposureMode - Auto
Contrast - Hard
Saturation - High
Sharpness - Hard
LensID: 25611
Servus
Gerhard
Velothon Wien 2014
Aufnahme aus der Hand, Entfernung rd. 55 m, JPG-Kamerabild mit IrfanView verkleinert, gering nachgeschärft.
Make - SONY
Model - DSLR-A900
ExposureTime - 1/640 seconds
FNumber - 7.10
ISOSpeedRatings - 200
DateTimeOriginal - 2014:09:21 10:42:13
BrightnessValue - 9.50
ExposureBiasValue - 0.30
MeteringMode - Spot
LightSource - Shade
Flash - Flash not fired, compulsory flash mode
CustomRendered - Normal process
ExposureMode - Auto
Contrast - Normal
Saturation - Normal
Sharpness - Normal
Lens Type - 25611
LensID - Sigma 400mm/f 1:5.6 APO Tele Macro Ø77mm
Velothon Wien 2014
Aufnahme aus der Hand, Entfernung rd. 35 m, JPG-Kamerabild mit IrfanView verkleinert, gering nachgeschärft.
Make - SONY
Model - DSLR-A900
ExposureTime - 1/500 seconds
FNumber - 8.00
ISOSpeedRatings - 400
DateTimeOriginal - 2014:09:21 11:39:16
BrightnessValue - 8.12
MeteringMode - Spot
LightSource - Daylight
ExposureMode - Auto
Contrast - Normal
Saturation - Normal
Sharpness - Normal
Lens Type - 25611
Servus
Gerhard
Aufnahmen aus ca. 30m Entfernung aus der Hand:
Model - DSLR-A900
FNumber - 7.10
ISOSpeedRatings - 320
DateTimeOriginal - 2014:02:22 22:11:05
BrightnessValue - 1.87
MeteringMode - Spot
LightSource - Flash
Flash - Flash fired, Compulsory flash mode
ColorSpace - sRGB
ExposureMode - Auto
Contrast - Hard
Saturation - High
Sharpness - Hard
Lens Type - 25611
Lens Model - Sigma AF 400 mm F 5,6 APO TeleMacro
