highcurrent
seit ein paar Tagen durchstöbere ich das Forum. Lese mir Beiträge durch, gib in der Suche ein paar Begriffe ein, mit denen ich mir erhoffe interessante Beiträge zu finden. Letzte Woche bin ich so auf diesen Beitrag gestoßen:
https://www.dslr-forum.de/showthread.php?t=786876
Bis Seite 10 habe ich mir gedacht, wow, das ist mal ein Projekt, mal schauen wie es weiter geht. Im weiteren Verlauf fand ich es dann schade, dass zwar angefangen wurde, aber keine weiteren Ergebnisse kamen. Auch schade fand ich es, dass im späteren Verlauf neue Ideen relativ schnell nieder gemacht wurden.
Ich möchte dieses Projekt nochmal komplett neu aufrollen.
Dazu habe ich mir ein paar Gedanken gemacht, anhand der Zettelsammlung:
- Gewünscht ist ein System, mit dem ein + viele weitere Blitze gezündet werden können, dazu die Blitzleistung gesteuert werden kann. (Hauptgedanke)
- Preislich sollte das ganze so günstig wie möglich werden.
- Ein paar möchten, so wie es mir scheint, das ganze über I-Pad/Smartfone/Notebook einstellen können.
- Einfachste Bedienung, für jeden sofort selbsterklärend.
- Einfach aufzubauend, damit es jeder nachbauen kann.
- Hohe Reichweite.
Zu all diesen Punkten habe ich mir in den letzten paar Tagen ein paar Gedanken gemacht, hier mal meine Ideen:
Es sollte ein System werden, das flexibel erweiterbar ist, aber genauso gut auch mit nur zwei Geräten (einem Sender, und einem Empfänger) arbeiten kann.
Dazu habe ich mir gedacht, dass System nicht nur mit einem Sendertyp auszustatten, sondern verschiedene. (Wenn ich von Sender rede, dann mein ich das Gerät, welches auf die Kamera geschraubt wird und als allererstes das Signal für den Blitz erhält)
Sendertyp Nr.1: Er ist in der Lage das Blitzsignal zu Senden, genauso allgemein alle angeschlossenen Blitze die auf einer Adresse liegen (einstellbar) die Leistung anzupassen. (Alle Blitze blitzen dann mit gleicher Leistung)
Sendertyp Nr.2: Hier können bis zu 8 Blitze eingestellt werden bzw. bis zu 8 Adressen. Ansonsten gleich wie Typ 1.
Sendertyp Nr.3: Er sendet nur das Blitzsingal aus, mehr kann dieser nicht.
Alle Sender sind in der Lage anzuzeigen ob, bei Sender 1: Der angeschlossene Blitz bereit ist, bei Typ 2: alle 8 bereit sind. Bei beiden gilt: Sobald ein Blitz sagt, er ist bereit, sind auch die anderen unter der gleichen Adresse bereit! Bei Typ Nr.3. gibts keine Anzeige.
Emfpänger: Jeder Empfänger ist in der Lage über TTL den Blitzvorgang wieder abzustellen (Leistungsanpassung), sich zu melden wenn der Blitz wieder bereit ist, eventuell noch Akkuspannung und andere Parameter zu senden. Ganz wichtig, sobald er das Blitzkomando hat, sofort losblitzen mit möglichst kleiner Latenz.
Es gibt mehrer Empfängertypen:
Typ1: Es kann "nur" ein Blitz angeschlossen werden.
Typ2: Multiempfänger für mehrere Blitze.
Nun gibt es noch weitere Module:
Modul 1: Einfaches Modul zum Einstellen von Parametern für die Blitze. Genauso wie Sendertyp 2, nur mit großzügigerer Bedienung und evtl. mehr als 8 Blitze einstellbar.
Modul 2: Hier soll nun die W-Lan Fraktion in ihren Genuss kommen: Ein kleiner "Webserver" der eine Oberfläche für die Einstellung der Blitze zur Verfügung stellt. Eingestellt werden kann damit genauso wie bei Modul1 und bei Sender 2. Nur etwas Komfortabler. In Kombination mit Sender 3 sollte damit dann alles machbar sein.
Beide Module sind mit dem Funk für die Empfänger ausgestattet und können deren Parameter damit beeinflussen, so wie Sender 1 und 2
So das wäre das Konzept, was ich so aus den Beiträgen von damals rausgelesen habe.
Nun würde ich noch in das ganze einbauen:
Zeitsynchronisation: Es sollte einstellbar sein, WANN der Blitz abgefeuert wird, also Blitzsignal erhalten, feuer den Blitz nach 100ms erst ab.
Stroboskobeffekt: In Kobination mit der Zeitsynchronsisation könnte ich mir vorstellen, daraus einen "Ultralangen" "Blitz" zu erzeugen. (mehr als die Standart 1-2ms)
Anschluss von weiteren Kameras an die Empfänger: Man "kämpft" mit einer Kamera und beim Auslösen dieser sind mehrere Kameras in der Lage mit zu "schießen"
Externe Auslösemechanismen: Einen "Port" schaffen, über den auch externe Signale den ganzen "Klaperatismus" anstoßen können. (Sitchwort Wassertropfenfotografie)
Zum Thema Reichweite und Latenz:
Hier kenne ich mich gar nicht aus, was Funkmodule und deren Latenzzeiten angeht, aber wie im anderen Thema schon steht, sollen dort sehr große Erfolge schon verzeichnet worden sein. Als ein Reichweitenoptimierer könnte ich mir vorstellen, dass das Signal mit einer Art Stempel versehen wird, wird es empfangen wird es sofort wieder weiter gesendet. Jeder der das Signal empfängt sendet es weiter, empfängt er es ein Zweites mal (dazu der Stempel), sendet er es natürlich nicht weiter. Es wird dann kurzzeitig zu einem totalen "Funkchaos" kommen, in dem aber hoffentlich gigantische Reichweiten erreicht werden. Vielleicht auch ein Modul 3 aufbauen, was das Signal dann mit der Maximalen Leistung, die auf dem Band erlaubt ist ausstrahlt. Wäre dann an einem Zentralen Ort "anzubringen", zu dem die Kamera noch sicher senden kann.
So nun lass ich euch ein bisschen darüber diskutieren, bevor wir dann richtig in die Entwicklung einsteigen. Erstmal noch Wünsche sammeln, die man umsetzten kann und dann schauen ob diese Sinnvoll sind und wie sich diese am besten umsetzten lassen. Ich hoffe auch, dass es mehr gibt, die sich daran nicht nur durch Ideen beteiligen sondern auch tatkräftig mitarbeiten und bauen.
Michael
- Hohe Reichweite.
Michael
