buxtehuder
ich habe mir ein Studioblitzset gekauft, wenn einige jetzt die Daten dazu lesen, wird sicher geschmunzelt und gedacht, was will man damit anfangen.
Aber hier war einfach der Preis ausschlaggebend und für erste Versuche gedacht. Es sollen eigentlich Portraits gemacht werden und eventuell mal Low Key Akt....
Mich würde Eure Meinung zu diesem Set interessieren und ob ich damit überhaupt einigermaßen arbeiten kann, übrigens, der Preis war komplett 90 Euro. So, hier mal die Daten:
Komplette Studioset: 3x Stative + 3x Blitzgerät + 3x Grids Softbox 50 x 70cm +1 x Blitzauslöser
Die mitgelieferten Softbox schirm verbessern mit ihrer Streuwirkung den Bildwirkung, Schatten werden weicher und weniger unangenehm wiedergegeben.
Der Studioblitz ist geeignet für digitale und analoge Fotografie. Einstellungen können bequem über das rückseitige Bedienfeld vorgenommen werden. Veränderung der Blitzleistung erfolgt stufelos. Das Blitzgerät kann als Hauptlicht sowohl auch Nebenlicht benutzt werden.
Der Studioblitz wird über den Testblitzknopf, via Synchronkabel oder kabellos über die Fotozelle an der Oberseite des Gehäuses ausgelöst
Die Fotozelle reagiert auf den Kamerablitz, auf andere (Studio-)Blitzgeräte (Servoauslösung) und auf Funkblitzauslöser. Die Aufladezeit nach einer Auslösung beträgt 0,5 - 2 Sekunden für eine volle Aufladung. Das begleitende akustische Signal läßt sich deaktivieren.
Das Stativ hat ein ¼ Zoll Standardgewinde dadurch passend für alle analogen und digitalen Kameras. Das Stativ kann auch gebraucht wurden wie ein Kamera oder Lampe Stativ.
Auch als „Boom–Stand“ bezeichnetes Galgenstativ zum variablen Einsatz im Fotostudio. Ideales Arbeitsgerät zur Ausleuchtung von oben.
Als Gegenwicht können Sie je nach Wunsch die zum Lieferumfang gehörende Tasche mit Sand, Kiesel, Bleigewichte etc. befüllen, dadurch ist eine variable Abstimmung gewährleistet.
Stativ Technische Daten:
Aus Aluminium, so leicht und einfach zu transportieren
Höhe Von 78 cm bis max. 210 cm
Lampe Technischen Daten:
Blitzleistung: 120 Ws
Leitzahl: 38
Leistungskontrolle: digital, stufenlos regelbar (1/8 bis 1/1)
Blitzleistung stufenlos, getrennt und proportional regelbar
integrierter Fotosensor
akustisches Signal bei Wiederaufladung
Überhitzungsschutz
Synchronbuchse: für Standard-Synchronkabel
Wiederaufladezeit: 0,5 – 2 Sekunden
Neigungswinkel einstellbar
Einstelllicht: 75W
Farbtemperatur: 5500˚K +/-200˚K
5A Überspannungsschutz
Aluminiumgehäuse
Blitzauslöser:
Leicht, handlich und robust, hochwertige Verarbeitung und solide Kunststoff, modernes Design
Der Auslöser unterstützt Langzeitbelichtungen und Serienbildaufnahmen, kann mit allen Studioblitzen mit Klinkerstecker 3,5mm bzw. 6,35mm funktionieren.
Reichweit: bis zu 30M
Max. Synchron Geschwindigkeit des Empfängers: 1/200s
Kanal: 16 Kodierkanäle frei wählbar
Frequenz: FSK 433MHZ
Bis zu 20,000 Auslösung (mit CR2 Batterie)
Abmessung: Sender (40 x 58 x 14mm), Empfänger (28 x 76 x 21mm)
Batterien nicht im lieferumfang enthalten
Lieferumfang:
3 x Grids Softbox – 50 x 70 cm
3 x Blitzgerät
2 x Lampenstative
1 x Galgenstativ
1 x Blitzauslöser
3 x Synchkabel ca. 3 Meter
3 x Netzkabel ca. 5 Meter
1 x Tasche
Leitzahl: 38
Überhitzungsschutz
Einstelllicht: 75W
Aluminiumgehäuse
Blitzauslöser:
Lieferumfang:
3 x Blitzgerät
2 x Lampenstative
1 x Galgenstativ
1 x Blitzauslöser
1 x Tasche
