[Gelöst] Starke Belichtungskorrektur nach Import nach LR normal?
ENIAC
ist es eigentlich "normal", wenn ich meine RAW´s nach dem Import nach LR um +0,40 bis +0,66 (= bis zu 2/3 Blendenstufen :eek:) erhöhen muss? Erst dann erhalte ich annähernd die Helligkeit, die das korrekt belichtete JPEG hat.
Mir ist der Unterschied zwischen RAW und JPEG bekannt, auch dass die unterschiedlichen Konverter unterschiedlich interpretieren.
Aber eine halbwegs vernünftige Darstellung, die sich an der Belichtung der Kamera orientiert, würde ich schon erwarten. Ist das nur bei mir der Fall, oder ist es, um auf die Eingangsfrage zurückzukommen "normal"? :confused:
Michael
AW: Starke Belichtungskorrektur nach Import nach LR normal?
Kommt auf Deine Standardeinstellungen (oder Voreinstellungen beim Import) an.. ;) (z.B. beim "Nullwert" sehen die Bilder recht kontrastarm aus)
wie sehen die histogramme aus?
fotografierst du nach dem LCD oder nach histogramm?
in der Kamerakalibrierung verwende ich das Profil "Camera Standard".
Mir ist auch bewusst, dass ich die Belichtung z.B. um zwei Blendenstufen anheben und als neuen Standard speichern kann. Aber muss ich das wirklich so machen??
Gruß Michael
also ich muss das bei meine canon kameras zumindest nicht.
Nein, natürlich musst Du das nicht so machen.. Aber wie schon gesagt kann es je nach verwendeter Import-/Standardeinstellung natürlich anders aussehen als erhofft/erwartet, bspw. die Einstellung "Nullwert" verwendet als Helligkeitseinstellung "0", andere 50 usw (genauso Gradationskurve..)...
Ich bekomme jedenfalls mit meiner Standardeinstellung "korrekt" belichtete Bilder (sehr ähnlich denen per DPP).
Darf ich mal fragen, wie deine Standardeinstellungen aussehen?
Klar.. Mal nur die Helligkeits-/Kontrast-relevanten Regler:
Profil: Camera Neutral
Helligkeit/Kontrast: 55/35
Gradationskurve: mittl. Kontrast; (Lichter.....Tiefen) +15; +8; -5; -10
Also bzgl. Helligkeit keine großen Änderungen ggü. dem Auslieferungszustand.. ;)
Danke! Ich werde es mal bei mir testen und melde mich dann wieder ... :)
Michael
Hast du zufällig die Tonwertpriorität eingeschaltet?
In dem Fall wird das RAW tatsächlich unterbelichtet und höchsten DPP kann das dann automatisch wieder ausgleichen. Andere Konverter zeigen einfach nur das unterbelichtete RAW an. Das würde sich zumindest mit den beschriebenen Symptomen so erklären.
Jürgen
[...] Tonwertpriorität [...] Andere Konverter zeigen einfach nur das unterbelichtete RAW an.
Also zumindest ACR/Lightroom erkennen eine aktivierte TWP und heben intern automatisch die Belichtung an (ohne dass man es am Regler sieht). Bei der 40D funktioniert das auch, aber vielleicht gibt es ja ein Problem bei der 60D (ich nehme mal an, um die dreht es sich?)
Oder es liegt noch an etwas ganz anderem... die neuen EOSen haben doch diese Belichtungsoptimierung oder wie die heißt, richtig? Vielleicht zieht die ein etwas schwach belichtetes RAW bei der OOC-Konvertierung in ein JPEG automatisch in den Mitteltönen hoch. Und das können andere RAW-Konverter als DPP nicht automatisch nachvollziehen.
das Stichwort von JürgenR (Tonwerpriorität) hat mich schon mal einen Schritt voran gebracht. Diese war bei mir ausgeschaltet! Kamera ist eine Canon 60d, Firmware 1.10.
Mit eingeschalteter TonwertPriorität und in LR nur die Kamerakalibrierung auf Camera Standard ergibt sich eine annähernd gleiche Belichtung von RAW und JPEG. Kann man auch im Histogramm deutlich sehen.
Bei ausgeschalteter TP sind recht deutliche Unterschiede (je nach Lichtsituation) zu erkennen.
Fazit: Ich lasse die TP erst mal eingeschaltet, und beobachte das Ganze mal weiter. Insbesondere der Einwand von Starscapefan mit den automatischen Belichtungsdingsbums werde ich mal checken.
Vielleicht gibt es ja ähnliche Erfahrungen anderer User?
Michael
Ich hätte jetzt ja eher gedacht, daß es anders herum wäre, also Probleme bei eingeschalteter TWP, aber wenn es so paßt, ist es ja auch gut.
Mir war nicht bewußt, daß LR inzwischen diese Sache automatisch beachtet. Ich hatte irgendwann vor langem im Adobe-Forum was darüber gelesen, wo einer der Entwickler dazu Stellung nahm. Möglicherweise war das aber auch noch bei LR 2.x.
Jürgen
die Tonwertprio ist es nur sekundär.
<es liegt wohl an der automatischen Belichtungsoptimierung. Bei eingeschalteter TonwertPriorität ist sie deaktiviert. Tonwertprio war bei mir ursprünglich aus und Belichtungskorrektur stand auf "Standard". Damit kann LR wohl nichts anfangen.
Also Belichtungsoptimierung aus, und mein Problem ist gelöst.
Michael
deshalb lese ich immer das handbuch.. damit ich solche fragen nicht stellen muss. :)
wenn man sich den abschnitt über automatische belichtungsoptimierung durchliest wird einem das klar.
Ja, nee, is klar!:p
Hätte ich die Hilfe von Lightroom durchgelesen, wäre ich immer noch am suchen. Google hatte mir auch nicht geholfen. Handbücher lesen finde ich einfach nur uncool! :D
Michael
