Exakta 70-210mm 1:4-5.6 an EOS 350D
rookie1977
ich habe hier ein älteres Exakta Objektiv 70-210mm 1:4-5.6 (ja ich weiß, Exakta spricht nicht für Qualität)
Ich habe folgendes Problem an meiner 350D: Bei geringem Umgebungslicht arbeitet die Kamera einwandfrei in allen Zoomstufen d.h. bei Blende 4 oder 5.6. Aber sobald das Motiv z.B. im Freien ist oder es hell ist, so dass kein Blitz erforderlich ist zeigt die Kamera den Fehler 99, sprich fehlerhafte Verbindung zum Objektiv. Ich habe das Objektiv auch an einer 450D angeschlossen, aber die 450er nimmt das Objektiv garnicht an. Bei einer analogen EOS gibt es keine Probleme.
Kann mir jemand einen Tip geben was ich in dem Fall tun kann, oder ist das Objektiv mit meiner Kamera völlig inkompatibel?
Klingt nach dem (bei älteren Sigma-Objektiven oft anzutreffenden) Problem mit der Blendensteuerung. Dein Objektiv funktioniert bei Offenblende (und die ist ja variabel von f/4 bei 70 bis f/5.6 bei 210) ... sobald abgeblendet werden muss (also z.B. auf f/5.6 bei 70mm oder auf f/8 bei 210mm) gibts den Fehler.
Probiere es einfach aus ... das Drücken der Abblendtaste genügt dafür ... es wird wahrscheinlich so sein, wie vermutet.
Für dich heisst das: Du kannst das Objektiv nur bei Offenblende nutzen.
Danke für den Tipp :top: es funktioniert tatsächlich nur bei offener Blende. Abblendtaste ist ohne Funktion und wenn ich im Av-Modus die Blende auf Minimum stelle löst die Kamera einwandfrei aus.
Aber das ist ja nicht das gelbe vom Ei, muss mich dann mal nach einem anderen Objektiv umschauen. :(
Danke.
