Retrostellung - Makro-Vergrösserung
  • Themenersteller Themenersteller Gast_274042
  • Erstellt am Erstellt am
Gast_274042
Guest
nur als Info für wen's interessiert:
Nachdem ich verstanden hatte, dass man den Abbildungsmassstab eines Objektivs in Retrostellung als Normalsterblicher nicht ausrechnen kann, hab' ich's jetzt einfach ausprobiert.
Anbei die Ergebnisse:
Mit einem smc PENTAX-M 28mm F3.5 kommt man auf:
  1. normal : Massstab ca. 2:1 (also doppelte Vergrösserung)
  2. mit 2x Makro-Telekonverter minimal: ca. 4:1
  3. mit 2x Makro-Telekonverter minimal: ca. 6:1
Ich find's eine lustige Spielerei und eine billige Möglichkeit, richtig dicke Abbildungsmassstäbe und Makro-Feeling zu bekommen. Vielleicht hat's ja sogar für irgendwen einen Sinn. :cool:
Hier noch ein paar Fotos als Eindruck (ungecropt). Die sind alle auf die schnelle freihändig geschossen worden. Das Motiv ist ein 2-Cent-Stück. Die Sternchen da drauf am Rand kann sich ja jeder selbst live ansehen, um die Vergrößerung einzuschätzen. :D
Das ist gut möglich. :)
Hab' jetzt auch noch mal mit einem smc A 50mm F1,7 getestet.
In Retro-Stellung kommt es direkt auf ca. 1:0,7.
Mit dem schon erwähnten 2x Makro-Telekonverter sind es ca. 1:1,4 (mind.) bzw. 1:2,1 (max.).
Ich mach' erstmal mit dem 28mm weiter...
@ CharlieSix
Der Grund, warum man den Abbildungsmaßstab in Retrostellung nicht ermitteln kann liegt darin begründet, dass es keinen Standard gibt, der den Abstand vom Filtergewinde zum Objektiv definiert. Es gibt also sozusagen kein "Auflagemass" für Retrostellung.
Wollte mal wissen wie die Nadel meines alten Plattenspielers aussieht.
Aufgenommen mit dem Sigmar UW II 24 mit Retroadapter an 3x Panagor Konverter.
Naja, an der Schärfe muss ich noch arbeiten und von der Bildqualität in dieser Kombination erwarte ich nicht mehr.
Ich hab auch nicht nachgerechnet, aber die Vergrößerung reicht mir. Schätzungsweise ist der Diamant nicht länger als ein halben Millimeter.
Mit einem Pentax 24mm kommt man übrigens auf 1:2,5 bzw. mit dem 2x Makro Konverter auf 1:7,5.
Die Horizontale Bildweite beträgt dann 9,5 bzw. 3,4mm. Mehr passt nicht auf's Bild. ;)
Und noch was. DA 15 bildet ca. 4,8mm breit ab. Bei einem Sensor von 23,7mm Breite ergibt sich ein Abbildungsmasstab von ca. 5:1.
Mit dem 2x Makro-Telekonverter bildet man ca. 1,9mm breit ab. Das wäre dann 12,5:1.
Das ist aber vom Nutzwert völliger Humbug.
Einmal muss man bei dem DA per Hand die Blende offen halten.
Und dann benötigt es selbst bei offener Blende immens viel Licht. Ich hab gerade 2 100W-Strahler sehr dicht rangebracht und 4 Sekunden belichtet...
Meinst du das DA 15/4 limited?
5:1 ist doch schon prima.
Deine 100W-Strahler sind wahrscheinlich nicht sehr lichteffizient (max. 5% bei Halogen). Mit Leuchtdioden erreichst du hier bei geringerem Stromverbrauch und geringerer Wärmeerzeugung bessere Lichtverhältnisse.
Kannst du mal ausrechnen/messen wie dunkel die Kombination tatsächlich ist?
Ja, das DA 15 limited. 5:1 ist schon prima, aber vom Handling her finde ich Retro mit dem M28/3.5 deutlich besser.
Für die Nutzung des DA 15 ltd. musste ich auch noch einen 49mm-Filter dazwischenschrauben, da die fest verbaute Sonnenblende zu weit übersteht und sonst das Gewinde des Step-up-Rings nicht ins Filtergewinde kommt.
Was denn für einen Filter? Ein Zwischenring sollte es auch tun, mit jeder Schicht Glas, die du dazwischenpackst, wird die Qualität schlechter.
Ich weiss. Aber die Bildqualität war mir eben völlig schnurz, weil ich das Objektiv ja eben so nicht zu nutzen gedenke. Für Testfotos hat's allemal gereicht. Ich bracuhte nur ein Teil mit 49mm Innen und Außengwinde und ein paar Millimeter Dicke.
Ich weiss auch nicht, welche Zwischenringe Du meinst, aber welche mit zwei Filtergewinden kommen mir zunächst nicht in den Sinn / hab' ich noch nie gesehen. Hast Du mal einen Link zu einem solchen Produkt für 49mm? :confused:
Ach so, verwechselt, Hitze... :)
Aber du kannst ja einen step-up-ring und einen step-down-ring verbinden. Damit kommst du wahrscheinlich sogar ein wenig über 5:1 -- was will man mehr?
