wiedis
Hallo allerseits,
ich sitze gerade in Italien im Urlaub und heute Nachmittag hat sich aus heiterem Himmel mein 24-105L quergestellt. Ich habe noch munter fotografiert und dann plötzlich: Body löst (noch) aus, im Display erscheint dann aber nicht das Bild sondern "Err01 Verbindung zwischen Kamera und Objektiv fehlerhaft - reinigen Sie die Kontakte".
Dies habe ich natürlich getan, allerdings ohne Erfolg. Im weiteren Verlauf habe ich dann herumprobiert und folgendes herausgefunden:
- das 24-105L zeigt das identische Verhalten an meiner 5DII und der 40D, alle anderen Optiken laufen an beiden Bodies problemlos -> aus diesem Grund vermute ich den Fehler im Objektiv
- bei Offenblende 4.0 tut das Objektiv alles was es soll, AF und IS laufen, Cam löst aus, Bild erscheint
- sobald ich nur auf 4.5 abblende tritt wieder wie oben beschrieben der Err01 auf
- wenn ich die Blende auf 22 stelle und die Schärfentiefeprüftaste mehrfach betätige schließt sich die Blende, öffnet sich aber meist erst nach mehreren Tastendrücken wieder, manchmal aber auch erst nach ausschalten der Cam
Meine Vermutung ist eine defekte Blendensteuerung (da gibt es doch sicher ein Flachbandkabel o.ä. was brechen kann ...)
Nun bin ich natürlich etwas aufgeschmissen (das 24-105 ist quasi mein "Immerdrauf"), ich kann das aber sicher mit 17-40, 50 1.4 und 100 Macro abdecken.
Weiss hier irgendjemand, ob meine Diagnose stimmt, was eine Reparatur voraussichtlich kosten wird und ob sich diese lohnt. (Das Objkektiv stammt aus 2005, Garantie und Gewährleisstung sind natürlich längst vorbei und auch der CPS wird das wohl kaum auf Kulanz machen!?)
Vielleicht liest hier auch nightshot mit: Würdest Du so eine Reparatur machen und was würde das kosten?
Bin grade etwas angenervt weil das 24-105 für mich die ideale "Reiselinse ist",
danke schonmal für alle Antworten,
viele Grüße,
Stefan
P.S. Werde mir jetzt erstmal den Frust mit einem Gläschen "Roten" abmildern!
viele Grüße,
Stefan
