5D Mark II Lens Kontakt Pin kaputt
cspiegl
Halli Hallo. Ich hab ein Problem mit meiner 5D Mk 2.
Seit neuesten ist einer der kontak Pins, welcher die Verbindung zwischen Body und Linse herstellen, eingeklemmt und kommt nicht mehr raus. Hat da vielleicht einer eine Idee, was ich da machen koennte?
Wuerde mich freuen!
Hallo Christoph!
Die Kontaktpins sind normalerweise federnd gelagert, geben also auf Druck in Richtung Kamera-Inneres nach, und federn ansonsten wieder in Richtung Bajonett zurück. Schau mal genau nach, ob evtl. der Plastikrand um Deinen Problemkontakt herum 'ausgekaut'/fransig ist, manchmal verhakt sich der Kontaktstift dann. Das ließe sich evtl. mit einem sehr scharfen und feinen Messer beheben. Wenn allerdings die Feder kaputt ist, und der Pin gar nicht mehr herauskommen will, weiß ich auch keinen Rat.
Gruß, Graukater
Ich würde sagen du probierst es erstmal so wie mein Vorposter es beschrieben hat. Es kann natürlich sein das die Feder einfach eingeklemmt ist, kann hier und da mal vorkommen.
Es könnte auch sein, das irgendwie (frag mich nicht wie) eine Art "Schmutz" in diese Lücke geraten ist, dann würde ich es mal vorsichtig (!!) mit Druckluft versuchen. Meist lockert sich eine Feder wie diese auch wieder mit Druckluft.
...hat bei anderen Federarten bei mir schon öfters geklappt.
Als letzte Alternative bleibt dann nur noch CPS.
Viel Glück!
Genau so! Und in die andere Hand würde ich einen Schweißbrenner nehmen und mal vorsichtig (!!) erwärmen, die ein oder andere Feder habe ich damit schon gelockert....
Vergiss das bitte ganz schnell! Damit wirst du am Ende mehr Schaden anrichten als Nutzen ;)
Lass das Proffessionel Checken und Reparieren ;)
Also: ich hab den pin jetzt wieder raus bekommen. Allerdings scheint der Kontakt zwischen Pin und der Elektronik dahinter nichtmehr in Takt zu sein.
Ergebnis: ich muss das Teil wohl (wenn auch uebel) einsenden. Danke fuer die Ideen.
P.S.: Fuer alle die das Problem noch haben / haben werden hier ein weitere Thread zu dem Thema den ich gefunden habe: http://photography-on-the.net/forum/showthread.php?t=811685
Genau dieses Bild hatte ich in Erinnerung, als ich vom 'verhunzten' Rand des Kontaktstiftes schrieb. :eek: :)
Gruß, Graukater
