Startgeräusch beim EF 70-200 L IS
FelixMausi
Hi Leute
beim antippen des Auslösers startet der IS mit einem Geräusch, dass ich nur schwer beschreiben kann. Ich assoziiere das mit einer Art Start. Dann kommt das "normale" Betriebsgeräusch und wenn er sich wieder abschaltet kommt das Geräusch wieder, unabhänging von allen Betriebsmodi - außer "Off" :D
Ist das normal oder sollte das Geräusch des IS nicht "immer" gleich sein ?
Danke für Eure Hilfe
Gruß Thomas
Ich weiss jetzt nicht ob du das 4er oder 2,8er hast.
Bei meinem 4er ist das auf jeden Fall auch so.
Meines Wissens nach wird die Linsengruppe die für den Stabi verantwortlich ist ja fest arretiert wenn er nicht in Betrieb ist.
Das Geräusch kommt dann vermutlich vom lösen bzw sichern
Danke
Sollte normal sein. Über die Suche findest du haufenweise Ergebnisse hierzu.
:o:o:o Stimmt, aber nur wenn ich nach "Geräusch" und nicht nach 70-200 L ... suche :o:o:o
:angel::angel::angel:
Ist und war bei meinem f4 IS von Anfang an so. Bin gar nie auf die Idee gekommen das als möglichen Defekt zu betrachten... ;)
