Einseitige Dejustierung 70-200 mm IS II
KLAUS#1
Hallo Zusammen,
mußte feststellen das mein 2,8/ 70-200 mm IS II anscheinend dejustiert ist.
Habe die übliche Vorgehensweise gewählt, mittig anfokusieren in weiter Entfernung, ausgelöst. Dann AF aus und Kamera in die 4 Ecken geschwenkt und ausglöst.
Ergebniss:
Mitte: scharf
rechts oben und recht unten: scharf
links unten und oben: deutlich unscharf
Was mich daran etwas "stört":
Wenn die Optik dejustiert ist dann müßten doch alle 4 Ecken in etwa gleichzeitig unscharf sein, sonst wäre das ja eine Art "Glaswölbung" auf nur einer Seite ?
hier liegt dann keine dejustierung vor, sondern eine dezentrierung. sprich: eine oder mehrere linsen sind nicht exakt an der position, an der sie sein sollten. einschicken und beheben lassen.
Freudscher Versprecher, muß natürlich dezentriert heißen.
Habe das auch genau so gemacht wie im Link, vielen Dank nochmals.
Ist eine Dezentrierung wirklich so schwierig zu beheben ?
ja, weil - wie gesagt - ein bis mehrere linsen nicht korrekt in ihrer fassung stecken. das kann eine verkantung sein oder eine verschiebung gegenüber der optischen achse. und das muss zuvor ausgemessen werden, um sagen zu können, welche linse auf welche weise falsch in der fassung steckt.
Bei einer Dezentrierung muss wirklich mechanisch an den Lisen justiert werden...
Ein Fehlfokus wird einfach per Software behoben.. dazu muss man das Objektiv nicht mal öffnen!
Von daher: Ja! Deutlicher Mehraufwand... (aber innerhalb der Garantie für dich ja erst mal egal...)
Ich lade mal Vergleichsfotos 100 % Crop mit EOS 7 D hoch.
Noch habe ich Garantie auf beides, aber etwas Bedenken ob ich das beim autorisierten Canon Service vor Ort, hier Fa. Geissler wirklich machen lassen soll oder doch lieber nach willich, immer mit der Hoffnung das der Schaden nicht größer wird.
Was meint Ihr ?
Danke und Gruß
Bei dir kippt die Schärfeebene im Bild. Das kann aber auch ein schräg sitzender Sensor sein, musst mit einem anderen Objektiv gegen testen ob das nicht die gleiche Schwäche an der gleichen Stelle zeigt.
Nightshot du fasst meine Gedanken in Worte.
In der Tat nur bei diesem Objektiv, also sitzt der Sensor richtig.
Was mich überascht ist das die Ebene von rechts bis Bildmitte nahezu gleich scharf ist und nur die linke Bildseite in die Unschärfe abdriftet. Deshalb ist wohl mehr als nur eine Linse die im falschen Winkel eingebaut ist die Ursache.
Da müßte ja dann eher ein gleichmäßiger Unschärfeverlauf über das Bild von der Mitte aus in die beiden Bildseiten links und rechts gehen (es wurde immer zunächst auf die Mitte scharf gestellt nd dann erst verschwenkt).
Naja, nachdem jede Optik in der Mitte schärfer ist als am Rand, und hier wohl rechts gleich scharf wie Mitte ist, könnte in der Mitte die Schärfe auch schon ein wenig nachlassen ... Hoffentlich habe ich mich verständlich ausgedrückt.
Gruß, Dietmar
www.abcdesign.at
Na ja die klassische Justagelinse bei dem Objektiv ist gleichzeitig auch die Fokuslinse, von daher würde das ganz gut passen. Man kann zwar auch die IS Gruppe kippen, die rührt man aber in der Regel nicht an.
Vermutlich schickt der Service die Linse ohnehin nach Willich, da eine Zentrierung Spezialwerkzeuge erfordert. Ausserdem drücke ich dir die Daumen das man keinen Sturzschaden unterstellt, denn dann wird es teuer!
Habe nach langer Zeit nun die Optik zurückbekommen.
nun funtzt sie wieder.
Interessant war die Erklärung der Werkstatt:
Das Auflagemaß der Optik war nicht i.O. und ließ sich über die optische Justierung nicht richtig einstellen, da dies nur stufenweise möglich ist.
Man hat daher aus Japan einige Ringe geordet die unter dem Bajonett angebracht wurden und so das Auflagemass wieder gerichtet. Dies Variante mit den Ringen unter dem Bajonett sei nicht bei allen Objektiven vorgesehen, aber das 70-200 mm 2,8 II sei ein eben solches bei dem das möglich wäre.
