Canon 70-200 2.8L is ll USM kompatibel mit 400D?
best_xena
nach meine anfänglichen Freude über das Objektiv Canon 70-200 2.8l is ll USM kam die Enttäuschung. In Kombination mit meiner 400d hängt sich die Kamera und das Objektiv auf, schwarzes Display on & off funktioniert nicht, es hilft nur die Batterie rauszunehmen. Danach hört man noch die Bewegung des IS und es kann vielleicht weiter fotografiert werden.
Hatte jemand schon das Problem, oder kann es mit einen Tip geben, woran es liegen könnte. Das Objektiv ist neu (1 Tag alt).
Vielen Dank im Voraus!
Also prinzipiell solle die Kombination sicher funktionieren, da hat wohl die Kamera einen Defekt. An der Linse kann es wohl kaum liegen, hast du die Linse schon an einer anderen Kamera ausprobiert (nur zur Sicherheit)?
Mit welchen Linsen funktioniert denn die Kamera?
Gerald
das Problem hatte ich mit einer 5D und einem nigelnagelneuen 70-200 2.8L IS II bereits auch einmal.
Ich habe den Ausfall auf nicht gleichzeitig geladene Akkus geschoben.
Ich beobachte mal ob mir das trotz neuer Akkus ein zweites Mal passiert.
Patrick
In Deiner Signatur steht ja etwas von wegen "hacked" im Bezug auf Deine 400D. Vielleicht hängt es ja damit zusammen?
Autsch! Verlesen! Das steht ja nicht in der Signatur vom TO =/
Ich habe bei meiner 400D in Kombination mit dem 70-300 IS ähnliches Problem:
Bei ca. 1/3 Akku schaltet sich die Kamera bei eingeschaltetem IS und relativ langen Belichtungszeiten aus. Ein-, Ausschalten geht nicht mehr, wenn ich den Akku neu einlege, dann klappt der Verschluss wieder hoch...
Interessanterweise tritt dies nur bei einem von zwei Originalakkus auf! :confused:
Vielleicht hast du ähnliches Problem? => Akku aufladen!
