Rolleinar 50 mm 1:1,4 auf Canon-System
MirkoM.
Gibt es einen Adapter der mir ermöglicht ein Rolleinar 50mm 1:1,4 auf meiner canon eos 550D zu benutzen?
schön wäre es wenn die fokusierung ins unendliche erhalten bleiben würde
grüße Mirko
danke jetz schonmal für die antworten
AW: Rolleinar 50mm 1:1,4 auf canon eos system
Suche in der Bucht mal nach Adapter QBM EOS
da findest Du dann das benötigte Metallteil.
Das ist ein rein passiver Adapter mit dem bei manuellen Fokus Zeitautomatik und manueller Betreib möglich ist.
vielen dank aber wissen sie auch ob die fokusierung ins unendlcihe erhalten bleibt ?
Da gibt es wohl unterschiedliche Erfahrungswerte, auch abhängig vom jeweiligen Objektiv. Das Auflagemaß des QBM-Bajonetts ist mit 44,7mm nur geringfügig größer als das von Canon (EF-Bajonett = 44mm), insofern sollte der Adapter möglichst passgenau / nicht zu dick sein. Normalerweise müsste die Fokussierung auf Unendlich möglich sein. Vgl. dazu auch die anderen Themen unter https://www.dslr-forum.de/tags.php?tag=qbm-bajonett.
Gruß, Graukater
aber kann mir jmd sagen ob das Rolleinar MC 50mm 1:1,4 überhaupt ein QBM-objektiv ist ?
da rätzel ich noch ein bisschen dran rum ... :D:D
Sofern es auch nur annähernd unter diese Beschreibung fällt: Ja! (Es gibt "Rolleinar"e noch als spezielle Vorsatz-Nahlinsen für alte Rolleiflex-Kameras, "Rolleinar 1" / "Rolleinar 3" - die dürften aber ziemlich selten sein. Weitaus häufiger sind die 'modernen' Objektive ab 1970 für Rollei SL 35 & Co.)
Alle (bekannten) Objektive besitzen das QBM-Bajonett
Wenn Du Dir unsicher bist, vergleiche den Bajonettanschluss mit Fotos von entsprechenden Objektiven (z.B. hier).
Gruß, Graukater
Ah Perfekt dann weiß ich jetz bescheid ..... hat genau den anschluss wie das von voigtländer :)
perfekt dann wird warscheinlich morgen der adapetzr mal bestellt
vielen dank für die tolle auskunft ;)
