Wie macht man diese lustigen Streifen bei Lamellen weg?
pixelelch
irgendwo habe ich gelesen, wie man diese geschwungenen Streifen beim fotografieren von Lamellenvorhängen und ähnlichem vermeidet. Ich weiß nur nicht mehr wo. Mir würde schon helfen, wen jemand das Wort kennen würde für dieses Phänomen:
http://www.flickr.com/photos/54243731@N08/5195462895/in/set-72157625438226308/
Hallo pixelelch!
Nennt sich Moiré-Effekt. Der tritt dann auf, wenn sich feine Linien und Raster überlagen - im Beispiel z.B. die Jalousie-Lamellen und das Pixelraster des Sensors. Prinzipbedingt kannst Du nicht unbedingt so viel dagegen unternehmen. Es kann helfen, bei der Aufnahme Brennweite, Motiv-Abstand oder -Winkel zu verändern; und später in der Bildbearbeitung (RAW-Konverter) sollte man ggf. sehr vorsichtig mit den Reglern für Rauschunterdrückung und Schärfe zu Werke gehen (mehr Schärfe betont diesen Effekt häufig).
Gruß, Graukater
Wie man das im Post entfernen kann wird hier in einem adobe Videotutorial gezeigt. Ob sich der Aufwand wirklich lohnt musst du dann aber abschätzen, vielleicht reicht es schon die Aufnahme an sich geringfügig etwas zu strecken/zerren/drehen.
Vielen Dank für eure Hinweise, welche mich auf folgende Idee gebracht hat: Das Bild in verschiedenen Verkleinerungsstufen betrachten und gucken, wo der Moiré Effekt am geringsten ist und das Bild dann auf diese größe verkleinern. Dabei noch ein bisschen darauf achten, dass man das Bild bei gängigen Monitor Größen noch bei 100% betrachten kann. Heraus ist gekommen 33,3%. Lieber wäre mir gewesen 25%, aber dann war der Effekt etwas stärker.
Ergebnis müsste sein, das wenn man das Bild im Browser bei 100% betrachtet, der Moiré Effekt so gering sein sollte, wie ich ihn gesehen habe. Bei verkleinerter Darstellung im Browser könnte möglicherweise der Effekt wieder zu Tage treten, oder?
Das beigefügte Bild ist das Ergebnis dieser Vorgehensweise.
